Sostituzione vecchio sistema di automazione
Buongiorno a tutti , ho da poco sostuito la parte relativa ad un cancello automatizzato Bft Lux a 220 Volt ( di 35 anni circa ) il quale aveva radiocomandi funzionati a 30,57Mhz con un nuovo impianto Euromatic a 24 Volt con radiocomandi a 433 Mhz e fin qui tutto bene . Il problema riguarda l'automazione della basculante anch'essa Bft della stessa epoca del apricancello ma ancora funzioante , solo che nella vecchia centrale avevo una scheda inserita con collegato i cavi per poter comandare la basclante con i vecchi telecomandi . Per far la medesima cosa con la centrale nuova di cosa ho bisogno ? Grazie
Ciao GiovanniZ,
3 ore fa, GiovanniZ ha scritto:
.........con un nuovo impianto Euromatic a 24 Volt con radiocomandi a 433 Mhz.......
Magari scrivere anche gli articoli precisi, non sarebbe stato poi così male 😞
Siamo fortunati però che la EUROMATIC (mai sentita in più di trent'anni di lavoro, comunque non importa, è una mia mancanza) non produce tanti articoli come altri costruttori e quindi presumo che i tuoi componenti possano essere questi:
https://euromaticgate.net/wp-content/uploads/2022/07/Q50_03_2021_it_rev01_22.pdf
https://euromaticgate.net/wp-content/uploads/2021/11/Jedi_rev01_22.pdf
https://euromaticgate.net/wp-content/uploads/2020/11/stilo_ita_rev01_22.pdf
ho da poco sostuito la parte relativa ad un cancello automatizzato Bft Lux a 220 Volt ......... Il problema riguarda l'automazione della basculante anch'essa Bft della stessa epoca del apricancello ma ancora funzioante , solo che nella vecchia centrale avevo una scheda inserita con collegato i cavi per poter comandare la basclante con i vecchi telecomandi . Per far la medesima cosa con la centrale nuova di cosa ho bisogno ?
Anche in questo caso, qual era la vecchia centrale BFT?  Forse una vecchia Alcor, oppure, ma meno probabile una Altair?!
Se non ho capito male c'erano due fili del "2° Canale radio" che partivano dalla vecchia centrale BFT e arrivano all'automazione del basculante e con lo stesso radiocomando aprivi entrambe gli accessi, giusto?
Ora, se è davvero così e la centrale EUROMATIC è la Q50 di cui sopra, questa non ha il 2° Canale radio e quindi se volessi usare lo stesso radiocomando JEDI, dovresti acquistare un ricevitore READY01:
 https://euromaticgate.net/wp-content/uploads/2022/03/READY01_rev01_22.pdf
e collegarlo esternamente alla centrale del basculante o eventualmente (ma credo che non ti convenga), usando i due fili che dovresti avere ancora a disposizione nella centrale del cancello.
L'ho indovinata, oppure manca qualcosa?
Naturalmente, scrivi tutti gli articoli dei vari prodotti vecchi e nuovi, oppure meglio ancora posta le foto di tutto, poi ne riparliamo
Modificato: da ROBY 73
Ho visto adesso che è una "derivata" della PROTECO, che da quel poco che ho avuto a che fare, non è "malaccio"
9 ore fa, GiovanniZ ha scritto:
Grazie mille
E quindi?    Cosa pensi di fare, di lasciarci così a bocca asciutta? 😀
Per quanto riguarda i nuovi componenti Euromatic hai centrato in pieno quelli installati ( era un kit )
Per quanto riguarda il vecchio impianto Bft la cenentrale era Rigel.
Appena ho tempo acquisto il ricevitore  e lo collego, per ora ho sganciato le carene dei motori della basculante e la apro e chiudo manualmente perché funzionerebbe solo dal pulsante interno .
Montato il ricevitore READY01 Euromatic e funziona perfettamente . Ora stò riscontrando un problema con il telecomando , quelli in dotazione del kit euromatic funzionano perfettamente , mentre altri universali ( molto ecconomici ) funzionavano bene quando avevo solo l'auomazione del cancello ora che ho montato il ricevitore per la basculante funzionano una volta su 10 premendo a lungo .
.........mentre altri universali ( molto ecconomici ) funzionavano bene quando avevo solo l'auomazione del cancello ora che ho montato il ricevitore per la basculante funzionano una volta su 10 premendo a lungo .
Ti direi una bugia, non saprei cosa dirti di preciso., probabilmente non riescono a gestire correttamente le due automazioni
