Scaricatore di sovratensione quando interviene il magnetotermico si stacca?
Buongiorno. In un'abitazione di un mio conoscente manca spesso la corrente e quando ritorna poiché arriva della tensione alta si stacca sempre il magnetotermico; per ovviare a questo inconveniente se si dovesse aggiungere uno scaricatore di tensione, quando dovesse arrivare la tensione più alta il magnetotermico si stacca lo stesso? Grazie
secondo me non c'entra nulla, il magnetotermico non stacca per sovratensione.
va valutata meglio la situazione.
-cosa stacca di preciso  (sigla dell'automatico o foto del quadro)
-situazione in cui avviene il distacco
Non è che si tratti di un magneto termico differenziale?
Nei prossimi giorni andrò a vedere meglio e farò anche la foto; il problema ripeto mi hanno detto che succede ogni volta che la corrente va via, quando ritorna si stacca ogni volta.P.S. Parliamo di una palazzina privata a due piani, nel piano di sotto abita il figlio e sopra madre e padre; il contatore é messo sotto, al piano terra e la linea parte dal contatore e sale sopra fino al magnetotermico
Modificato: da gettis
Il mio amico diceva di mettere il riarmo, così anche se si stacca poi si riattacca in automatico; che ne pensate?
Scusa ma se si stacca quando manca la corrente con il riarmo anche se lui fosse fuori trova tutto attaccato
non so come lavorano i riarmi, per fortuna non mi sono mai serviti.
il dubbio è: se manca corrente manca anche al riarmo, quando torna corrente e salta quello che non sappiamo cosa essere, il riarmo appena rialimentato sarà in grado di funzionare?
avrà già fatto la sua procedura di attivazione?
Non c'è alcun riarmo, manca corrente sulla linea a monte del contatore.
Si avete ragione senza corrente il riarmo non funziona; allora vediamo se domani vado dal mio amico e faccio una foto del differenziale e poi ne riparliamo. Intanto grazie
Allora è un differenziale!
se è un solo differenziale magari tipo AC con buona probabilità dovrà aggiornare il quadro.
quindi fai direttamente una foto di tutto
23 minuti fa, gettis ha scritto:
manca spesso la corrente e quando ritorna si stacca sempre il magnetotermico...
... poiché arriva della tensione alta ;
La descrizione è poco dettagliata . È necessario sapere almeno:
- Sigla + Dati di ciò che interviene, oppure una sua  foto .
[ un conto se è solo Magnetotermico, un altro se è MagnetoTermiciDifferenziale
oppure se Magnetotermico abbinato ad uno Sganciatore Differenziale
( che potrebbero essere scambiati per 2 Componenti separati, invece sono collegati meccanicamente ) ]
- È vicino al Contatore, o Generale di Quadro, oppure è dedicato ad una determinata Linea ?
( Luce z. Giorno,  F. M. Cucina et cetera )
- Magari anche una foto del Centralino .
A mio avviso è probabile che negli anni si sia incrementato il numero di Carichi e / o la Potenza Impegnata
Quindi si dovrà rilevare tra  le varie Componenti dell' Impianto Elettrico quali attualmente non sono coordinate fra loro .
Al ritorno della Energia Elettrica si ha sempre un repentino aumento della Tensione, da zero al valore normale .
Bisogna discriminare se interviene la parte Magnetica a causa delle Correnti di Spunto,
o quella Differenziale tramite i Filtri di Rete che causano un Picco di Corrente Dispersa .
Le modifiche si introducono dopo aver individuato cosa avviene ed a cosa è dovuto .
Buona serata !
  • 1 month later...
Buonasera. Aggiornamento solo adesso perché la persona é stata fuori sede. Ho visto che é montato un riarmo Ticino modello F80SG. Come detto all'inizio poiché in questa abitazione manca spesso l'energia elettrica, quando va via oppure quando ritorna, questo non lo sappiamo si stacca questo riarmo e la casa rimane senza corrente; poiché la casa viene abitata saltuariamente il problema sta nel frigo che poi si rovina tutto quello che ci sta dentro. Il sospetto é che quando avviene la mancanza di corrente oppure quando ritorna la tensione arriva elevata e quindi si stacca. Sapete dirmi se fosse risolvibile questo problema in modo che non si stacchi. Grazie
Ma funziona quel riarmo?...se appena rientra l energia lui si stacca..deve riarmare..se invece si sgancia al momento che manca tensione magari non essendo alimentato và in blocco e non partono più i tentativi di riarmo (3 se non ricordo male) se è questo il caso magari si potrebbe provare a mettere sotto piccolo UPS i morsetti L1 N1 e sperare che avvenga il riarmo...ma di questo ho forti dubbi sia fattibile!..domanda stupida ...ma non è che è impostato su MAN anziché AUTO?
Modificato: da mrgianfranco
No é impostato su auto ed ogni volta che manca la corrente viene trovato staccato; non si sa se fa i 3 tentativi di riarmo e poi sospettando che la tensione sia alta si stacca definitivamente dopo i 3 tentativi
ma scusa, il riarmo è appena stato aggiunto o c'era già quando hai aperto la discussione?
comunque non abbiamo ancora capito cosa intendi con manca spesso la corrente.. manca dalla rete o salta qualche autoatico nel quadro?
devi spiegare meglio, una foto dei componenti del quadro aiuterebbe
image.png.0e08cad632c1bff47689399b8f320c14.pngScusa ma basta guardare la segnalazione che ti da
Il riarmo l'ho trovato adesso perché l'ha fatto istallare da poco pensando di risolvere il problema. Manca la corrente significa che manca dalla rete spesso e come manca viene trovato staccato; prima mi sembra che ci stava un differenziale ed ora anche il riarmo della Ticino come va via la corrente si trova staccato. Allego foto
Prova a simulare una mancanza di rete sganciando il contatore e vedi come si comporta il riarmo automatico in diretta...senza informazioni o verifiche sul campo non risolvi un bel niente!
@mrgianfranco.  Ok provo a fare come hai detto staccando il contatore
@reka.  Ci sta il contatore che é al piano terra e nella casa ci sta solo il riarmo della foto
quello che ha messo quel restart non può essere un elettricista.
descrivi bene cosa succede simulando la mancanza di rete e vediamo di capire com'è meglio intervenire
la tensione arriva elevata e quindi si stacca (.) .
. Come già detto il 13 scorso, non è più alta la Tensione, casomai quando torna è più repentino
il suo incremento da Zero al valore normale .
Questo Transitorio causa, nei Filtri di Rete, un Picco di Corrente Dispersa verso Terra .
L' Impianto è carente riguardo alla Continuità del Servizio se  è tutto sotto 1 solo Differenziale
da 30mA, è probabile che intervenga spesso .
.. L' aggiunta del Riarmo non migliora le condizioni dell' Impianto  .
Ciascuno dei 2 Dispositivi fa il proprio lavoro :
. Per 3 volte, uno scatta, l' altro riarma .
. Se il Differenziale è intervenuto 3 volte è facile che torni a scattare di nuovo dopo il 3°riarmo .
... La Soluzione più conveniente è dividere le Linee dell' Impianto tra 2 o più Differenziali
Tipicamente il primo riservato a Luce e Servizi Essenziali H24 come Allarme, Congelatore,
Frigo, Modem etc
( o addirittura riservare un MagnetoTermicoDifferenziale solo a Congelatore e Frigo ! )
Tutto il resto sotto ulteriori Differenziali o M. T. D. secondo necessità .
Con questi accorgimenti, se interviene uno dei Differenziali che alimentano i Carichi più "pesanti",
 ( ma non interferisce più con le provviste di Alimenti ) si passa al Tipo "A Immune" o Tipo "F" .
N. B. :
La Mancanza Rete va simulata più volte, e in diversi orari .
Una singola prova non è detto che produca il fenomeno .
Buona notte !
Modificato: da piergius
Ortografia
