Buonasera, sono un nuovo iscritto e cerco lo schema elettrico del forno Rex Fmq 051 X, potete aiutarmi? Grazie
¿ È un Forno dotato di Commutatore e Termostato entrambi elettromeccanici ?
( ruotando il Termostato si sente un click, anche se non alimentato )
In caso affermativo puoi allegare una foto del Cruscotto lato Selezione Funzioni ;
O almeno N° posizioni ( es. :  0 + 6; 0 + 9 et cetera )
Magari si trova lo Schema di un modello simile .
Intanto descrivi almeno cosa avviene o non avviene di anomalo e riceverai  indicazioni  mirate .
¿ Hai un Tester ?
Fai sapere !
Buona giornata !
8 ore fa, piergius ha scritto:
Grazie per la risposta, il forno quando provo ad accenderlo si illumina solo la spia di funzionamento generale, non scalda nessuna resistenza e non parte la ventola interna... Allego foto...
Ho provato su indicazioni ad escludere il pezzo nero e la manopola del termostato è il risultato provando a accenderlo e utilizzando il selettore che parte una ventola, credo quella di raffreddamento, altro non fa... Mi hanno chiesto lo schema elettrico per capire cosa non va... Non ho e non so usare tester..
Gli schemi non si trovano, comunque ti allego lo spaccato per capire quale potrebbe essere il termostato da controllare / sostituire.
20 ore fa, MB1972 ha scritto:
.... escludere il pezzo nero ..... parte una ventola, credo quella di raffreddamento
Quello è il termostato che attiva la ventola tangenziale e ricollegalo come prima!
Dovresti trovare un’altro termostato a scatto fisso (simile a quello nominato solo con 3) ed escludendolo dovrebbe ridare alimentazione...... Poi però va sostituito con uno con indicato gli stessi gradi, ripristinando così il funzionamento in sicurezza.
6733B26C-CD85-4934-9038-F6EC68444F2A.thumb.jpeg.6ff17adb15f448cc1b2e684d9deb9c40.jpegn
Stefano Dalmo
Questo termostato a destra della resistenza è un termostato di sicurezza ,  veramente è un termofusibile .
prova a ponticellarlo , o unisci i due fili , ovviamente solo per fare la prova , poi se funziona , lo sostituisci.
Modificato: da Stefano Dalmo
2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Ho ponticellarlo il termofusibile e parte solo la ventola di raffreddamento
Esternamente di simile al 3 c'è questo...
Stefano Dalmo
Scusa , non è un forno complesso che c’è bisogno di uno schema per arrivare al componente difettoso .
  Ti serve solo un tester e sapere dove devi fare le verifiche , ora capisco che tu magari non li sappia fare , ma  questo che ti ha chiesto lo schema , ne sa meno di te .
c’è da controllare il deviatore che sta sotto l’orologio ed il commutatore  , non ci sono altri componenti  .
Purtroppo con un tester saresti molto avvantaggiato nel trovare il problema nei vari componenti .
 .  Allora ,
se ponticelli tutti  i componenti  ti rimane solo il commutatore .
 Ponticella i due sul termostato nero
 i due sul termostato  vicino alla resistenza
i due dietro il termostato della temperatura del forno
estrai i due fili grandi  dall’orologio . Il bianco rimanilo , fai un collegamento tra i due
e vedi se funziona ,
se neanche va   , devi  controllare il commutatore .
poi ci aggiorniamo . Fai questo .
Stefano Dalmo
Faccio solo una domanda per capire .
avete smanettato con la posizione dei cavi sul commutatore?  , perché se avete manomesso quelli , allora si che si fa complessa la cosa .
 .  Allora ,
Ponticellando così funziona!
I cavi sul commutatore non sono stati toccati
 .  Allora ,
Come prova ulteriore ho ponticellato solo l'orologio e il forno funziona
Stefano Dalmo
Ecco !
se l’orologio non ti serve , puoi by passare i cavi. Ed il problema è risolto . Altrimenti lo devi sostituire .
se vuoi  by passarlo ,
senza collegare i cavi tra loro , sfila i due cavi dall’orologio  , poi sfila il nero anche da sopra al commutatore ,
al posto del nero inserisci l’arancione . Il tronchetto nero lo devi eliminare altrimenti potrebbe portare tensione di ritorno .
3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Ecco !
Grazie davvero di tutto per la disponibilità e la competenza, ho provato a cercare il ricambio ma non si trova, quindi lo baipasserò. Grazie ancora e buona serata
 .  Allora ,
È un Forno classico dotato di Commutatore e Termostato entrambi elettromeccanici
Allego lo Schema di principio adottato su vari modelli   :
-  Timer = Tb
- il Termostato può essere in posizione "To" o "Ta"
Lampada =  (X)
Motore ventola = (M)
Resistenze  = R
Se devi verificare il Commutatore  Selezione Funzioni è utilissimo il Tester ;
Se fai sapere da quante  posizioni è ( es. :  0 + 6; 0 + 9 et cetera ), forse si trova uno Schema
 più simile su cui ragionare  .
Aggiorna se ci sono novità !
Buona notte !
Stefano Dalmo
Grazie a te per la condivisione .
  • 1 year later...
Buonasera
ho bisogno del vostro aiuto per il forno oggetto della discussione.
Timer 90 minuti, 3 fili , impossibile trovarlo: avete riferimenti o alternative ?   va bene anche da 60 o 120 a me non pare na roba complicata ci metterei anche uno standard ma quale? li trovo a due fili?
Funzione ventilato
La domanda è stupida e lo so, ma prima di smontare il forno ve la faccio: se imposto la funzione ventilata devo vedere la ventola a sx in fondo che gira?
A me non gira, posso fare qualche prova prima di smontare il retro? Penso che forse è bloccata per lo sporco e il grasso (non è un porcile ma impossibile pulirla se non smontando la griglia interna).
Grazie anticipate
Stefano Dalmo
In ultima spiaggia si può bypassare  se è fondamentale che funzioni per attivare il forno . Nel senso che non ha il funzionamento manuale .  La ventilazione interna se non gira  va fatta girare a mano per  vedere se fosse bloccata , oppure aprire il retro e verificare se bloccata o non alimentata .
Il forno funziona, statico sopra e sotto.
La ventola gira a mano senza problemi. non è bloccata.
Lo smonto è vedo se il motore è ok.
  • 2 months later...
risolto sostituendo il motore quello precedente era arrugginito sull'albero (diciamo che non è ben isolato dall'interno del forno)
Timer trovato uno di 90minuti a due contatti: il mio era a 3 contatti, adattato tramite info di un sito spagnolo ai due contatti di quello nuovo
