Buonasera, ho fatto la sostituzione di un citofono interno Bticino 344212 con un 344292, nel vecchio citofono c'erano solo i cavi bianco e blu che ho inserito nella porta Bus di quello nuovo. I tasti per accensione della luce scale e apertura portoncino condominiale funzionano, però se suonano da giù il campanello condominiale il citofono interno non suona e non si sente neanche la voce nella cornetta. Può essere dato dal fatto che il vecchio citofono aveva il ronzatore e questo ultimo risulta essere a chiamata elettronica? Se il problema è questo, come lo risolvo? Grazie mille a tutti in anticipo.
Ciao dancap89,
https://dar.bticino.it/asset/Documents/BT00648_b_IT.pdf
https://dar.bticino.it/asset/Documents/U0779A.pdf
10 minuti fa, dancap89 ha scritto:
con un 344292
https://dar.bticino.it/asset/Documents/LE11147AA.pdf
https://dar.bticino.it/asset/Documents/ST_00000689_IT.pdf
.......se suonano da giù il campanello condominiale il citofono interno non suona
Ma hai inserito il configuratore (ponticello verde numerato) nel nuovo citofono che c'era nel vecchio 344212 in "N"?
Se sì, hai rispettato la stessa posizione?
Se sì e non funziona ancora, in teoria devi togliere tensione all'intero impianto per un minuto dal quadro condominiale e poi ripristinarla.
Casomai posta le foto di entrambi i citofoni aperti con le modifiche che hai fatto.
No, non conosco bene BTicino, ma in teoria sono entrambi con suoneria elettronica e si BUS a 2 fili
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di aprire due discussioni sullo stesso argomento.
Per favore, continua ad inserire sulla precedente discussione, grazie.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
