Errore Candy CDF625AX
Buonasera
Ho un problema con la lavastoviglie in oggetto.
Ogni volta che utilizzo uno dei programmi 65C, 75C o 45C, esegue tutto il lavaggio, riscaldando correttamente l'acqua, facendo il primo ciclo, il secondo ma al momento in cui deve fare il riscaldamento finale, và in errore e scarica tutta l'acqua
 Ho controllato tutti i cavi per verificare che non ci siano interruzioni soprattutto nel punto in cui si piegano sotto la porta.
Ho controllato i pressostati e verificato il corretto funzionamento.
Ho verificato la resistenza della sonda NTC ed è corretta.
L'errore si presentava qualche volta fino a che oggi lo fa in tutti i lavaggi.
Potete aiutarmi. Grazie
Stefano Dalmo
Intanto accertati che il relè che alimenta la resistenza sia saldato bene sulla scheda o presenta  delle saldature fuse sfiammate .
che errore  riporta?
quanti lampeggi?
Buongiorno
Ho già smontato la scheda e ricontrollato tutte le saldature che erano comunque in buono stato.
Quando và in errore inizia a lampeggiare velocemente il led del programma in uso, con un bip continuo fino allo spegnimento della lavastoviglie e nel frattempo scarica tutta l'acqua. Grazie
Stefano Dalmo
Nessun intervallo tra un tot lampeggi e altri ?  O tra i bip?
Buonasera
No . Sia i bip che i lampeggi sono veloci e regolari
del_user_227154
E' in allarme e bisogna entrare in diagnosi perché gli errori non sono visibili all'utente....è stato scritto già molte volte.....strano che nessuno lo ricordi negli interventi.
Buonasera
Come si entra in diagnosi?
Passaggi per entrare in diagnosi:
1. Spegnere la lavastoviglie.
2. Tenere premuto il tasto "Avvio/Start".
3. Accendere la lavastoviglie mantenendo premuto il tasto "Avvio/Start".
4. Attendere che le luci inizino a lampeggiare (di solito questo richiede circa 10“).
5. Rilasciare il tasto "Avvio/Start".
I codici di errore verranno visualizzati tramite il lampeggiamento delle spie programmi. Il numero di lampeggiamenti consecutivi corrisponde a un codice di errore specifico.
(a secondo del modello provare a mantenere premuti Avvio + programmi)
poi fai sapere
