Lavastoviglie Candy CDPN 1L390SW carica, scarica e ricarica poi si ferma
ho un problema con la Lavastoviglie Candy CDPN 1L390SW 32002109 2048 2063.
prende acqua, la scarica, riprende acqua e va in allarme.
ho controllato il pressostato e pulito il tubo.
ho sostituito l'air break
pulito filtri e controllato se ci fosse qualche ostruzione.
ho controllato tutti i cavi elettrici del pressostato e del air break fino alla scheda.
controllato anche elettrovalvola e pressione dell'acqua.
la pompa di lavaggio con il tester e dando corrente diretta funziona perfettamente, cosi come la resistenza
ho provato anche ad eseguire il tester ma ternendo premuto i tasti invece di lampeggiare tutti i led ed entrare nel test con avvio si accendono solo tre e non effettua il test.
ma continua a fare lo stesso errore...
Come l’hai controllato?
Bravo che hai indicato il modello completo e pertanto ti indico che monta un pressostato (vecchio tipo con 3 faston). Se fai una prova soffiandoci dentro sentirai un click e con il tester ti deve scambiare in chiuso. Poi rimontalo e quando arriva a livello l’acqua deve fare la stessa cosa.
Fai sapere, prima di controllare altro
Modificato: da michpao
Stefano Dalmo
Prendi un litro di acqua e buttalo piano piano in pozzetto , vedi se il pressostato cambia di stato nei limiti di questo litro .
 Dovrebbe scattare , se non va. , continua ad inserire acqua   , per vedere se scatta  ,
ma se con quella quantità non va , bisogna pulire la camera di compressione a dovere.
magari posta qualche foto della parte di sotto della lavastoviglie
Modificato: da Stefano Dalmo
