Buonasera,
Mi hanno da pochi giorni installato un nuovo condizionatore... Un LG W12ti acquistato online .. Praticamente sembra che funzioni solo in ventilazione, non raffredda, non esce neanche una goccia d'acqua dallo scarico ( nemmeno in deumidificatore) e se mi posiziono davanti all'unità esterna e sento uscire aria fredda, non dovrebbe essere calda?! Ho provato a controllare i collegamenti elettrici e sembrano corretti come da manuale, allego le foto, confermate? Purtroppo al momento il tecnico che me lo ha installato è in ferie e rientra settimana prossima... Voi avete suggerimenti, cosa potrebbe essere? Grazie e buona serata
Alessio Menditto
Se il compressore parte e non raffredda e l’aria che esce dalla macchina esterna non è calda è scarico, devi aspettare che rientri il tecnico che dovrà controllare, e nel caso non ha fatto gli obbligatori test di tenuta, dare parecchie spiegazioni.
Ti ha montato l'impianto e non lo ha nemmeno acceso per provarlo, oppure spiegarti i comandi principali?
è il primo clima?
perchè più che i collegamenti io guarderei il telecomando.
ma all'installazione l'hanno provato e funzionava?
Buongiorno,
In realtà lo ha acceso, per qualche minuto... ma sul momento era particolarmente caldo e sembrava quasi funzionare.. Poi lasciandolo acceso un po' mi sono accorto dei problemi.. Quindi probabilmente manca il gas? Secondo voi era già scarico all'acquisto ( online) oppure c'è stata una perdita e si è scaricato durante l'installazione?
Grazie e buona giornata
Si nota il cavo schiacciato in malo modo...spesso non causa problemi ai conduttori interni ma io un controllo lo farei ugualmente..
Dumah Brazorf
Se fosse, che so in modalità solo ventilatore la ventola dell'unità esterna resterebbe spenta.
La modalità di raffreddamento è col fiocco di neve né!
Ovviamente da telecomando è in modalità clima, la ventola dell'unità esterna gira, ma non raffredda...
In modalità deumidificatore, invece, anche se ci fosse un problema con gas, dovrebbe funzionare e scaricare acqua, giusto?
Dumah Brazorf
E come raffredda per condensare l'umidità? Spirito Santo?
secondo me non può essere scarico completamente, andrebbe in errore immagino.
se a quasi 30 gradi senti uscire aria fresca dall' UE vuol dire che sta lavorando in modo inverno secondo me
E come potrebbe essere possibile? c'è modo di verificare?
se l'aria in uscita è fresca può essere solo per quello.
come sia possibile non si può dire da qui, io propenderei per un'errata impostazione del telecomando fino ad arrivare ad un errata installazione o guasto..
Alessio Menditto
Facciamo una cosa, ricominciamo da capo: sei sicuro di stare usando la funzione raffreddamento?
Perché altrimenti parliamo tre pagine di niente.
Certo, icona del fiocco di neve in alto a sx come nell'immagine allegata.
Alessio Menditto
Bene così abbiamo escluso errori di telecomando, adesso bisogna capire (da rumore o assorbimento elettrico dal contatore Enel ) se il compressore parte e non si ferma subito.
Se parte e non si ferma è scarico, forse non abbastanza perché intervengano le protezioni.
hai un termometro portatile?
io proverei a mettere "jet mode" e vedere se l'aria che butta l'unità esterna continua a sembrarti più fresca verificando anche òa temperatura.
stesso discorso con la temperatura in uscita dallo split.
Si, dovrei riuscire a fare questo test... stasera quando torno dal lavoro provo...
Dopo qualche secondo che è accesso sento come un fischio, potrebbe essere quello il rumore di avvio del compressore?
Alessio Menditto
Guarda a volte anche per i tecnici si fatica a stabilire a orecchio se un compressore sta funzionando o è fermo quindi figuriamoci.
Devi controllare l’assorbimento elettrico, spegni tutti gli elettrodomestici in casa in modo che sia alimentato solo il clima, leggi la potenza assorbita prima e dopo la presunta accensione e poi ne discutiamo.
Ciao a tutti, ho fatto le prove che mi avete suggerito..
La temperatura dell'aria sia all'unità esterna che quella interna misurata sembra praticamente la stessa... E sembra abbastanza vicina a quella ambientale...
Questo è il risultato in modalità clima in jet mode e in ventilazione :
Alessio Menditto
Ma che vuol
dire jet mode?
Non potevi mettere semplicemente in raffreddamento?
Comunque se jet mode vuol dire raffreddamento, assorbe come in ventilazione quindi il compressore non funziona.
Ma anziché aprire morsettiere e fare  non è meglio che aspetti che torni dalle ferie chi te l ha installato?anche perché poi se tocchi troppo non so se chi ha installato si fa' carico del problema...o lo imputa al tocca qui tocca li!
Alessio Menditto
Click non penso il nostro amico abbia il manometro, e se l’avesse non potrebbe usarlo…
E come dice Gianfranco non potrebbe nemmeno aprire la morsettiera.
44 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
Ma che vuol
dire jet mode?
La jet mode è raffreddamento al max...
Ma domada, perché dici che in raffreddamento assorbe come in ventilazione?
Raffreddamento 1076mA e 228watt e in ventilazione 259mA e 14watt...
