Buongiorno grazie a chi mi darà info a riguardo , sul manuale non è specificato ,ma sui terminali  M & FP posso collegarci la fase 220 volt per accendere una lampada led  ??? Frazie mille
Ciao silviolatina,
Certo che puoi, se vuoi bruciare il videocitofono all'istante, procedi pure ☺️
Quindi no, assolutamente no e infatti nel manuale non c'è scritto nulla a riguardo proprio perché non è una cosa fattibile.
In pratica i morsetti M e FP vanno usati per collegare un semplice pulsante privo di tensione per la chiamata da pianerottolo.
Eventualmente per accendere la luce puoi aggiungere un attuatore esterno 69PH:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400649C0_MI_IT_00.99370.pdf
ma non credo ne valga la pena (economicamente parlando), anche perché dovresti programmare uno dei due relè in modo Bistabile, ma ti seve il programmatore 950C, oppure il software e relativo kit cavo adattatore da collegare ad un PC.
Ti conviene prendere un semplice relè passo / passo ed un pulsante, oppure meglio ancora un semplice interruttore e accendere le luci indipendenti dal videocitofono, poi vedi tu
Grazie mille  non avendo trovato nulla a riguardo nel manuale volevo solo la conferma , grazie ps funziona non l'ho ancora bruciato ,  grazie
Ok, nessun problema.
🤣 Bene dai, meglio così 🤣
Ciao prego
