Electrolux PerfectCare 600 - Eccessiva schiuma
Ho acquistato da un mesetto una Electrolux PerfectCare 600. Tuttavia ho notato un problema che con la vecchia Margherita Ab66 non si verificava, ovvero l'eccessiva schiuma che si forma anche mettendo proprio un filo di detersivo. Pure facendo 3 risciacqui la schiuma si continua a formare sempre, credo forse perchè i vestiti li "sbatta" più della vecchia. E' normale? Consigli? Grazie!
Stefano Dalmo
Che detersivo usi , spero non il liquido, che rovina le lavatrici !
Lo scarico viene eseguito bene?   Le centrifughe intermedie vengono effettuate ?
Si utilizzo un detersivo liquido perchè da una vita che siamo abituati ad utilizzare quello. Tra l'altro nel libretto della lavatrice viene detto di utilizzare quello in polvere per lavaggi a partire da 60°. Come mai?
Si le centrifughe intermedie le fa, tranne che nel lavaggio rapido di 14'.
Stefano Dalmo
Passa alla polvere , altrimenti i liquidi si mangiano la crociera del cesto  oltre a rimanere un tanfo nella vasca .
magari vedi pure se   Si toglie il problema.
2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Spero che la vecchia sia ancora riparabile!
Si non la butterò assolutamente! Appena avrò un po' di tempo gli darò una bella pulità e proverò a sistemarla. Nel caso in cui non riuscissi, chiederò consigli a voi!
Per quanto riguarda i detersivi liquidi, come mai si mangiano la crociera del cesto? Sono più aggressivi? Inoltre, come curiosità personale, perchè secondo voi si è passati ad utilizzare più il liquido che quello in polvere? Minor "potere pulente"? Minore profumazione?
Inoltre, come dicevo in un messaggio sopra, il libretto di istruzioni sconsiglia l'utilizzo di detersivi in polvere a temperature inferiori a 60*, come mai?
Io lo chiederei a loro come mai, visto che i detersivi in polvere non sono tutti uguali e la maggior parte di quelli moderni fanno il loro lavoro anche alle basse temperature… Forse è perché in quelli che contengono percarbonato, che sbianca e igienizza, questo componente si attiva alle alte temperature. Ma di questo non sono certo, attendi conferma da chi ne sa più di me
Comunque io per difficoltà di approvvigionamento uso il liquido per i lavaggi a basse temperature evitando come la peste i cicli brevi; mentre per i bucati di tovaglie, lenzuola, asciugamani e intimo in generale lavo a 60° con la polvere. Se sono solo capi bianchi e senza elastici lavo anche a 90° sempre evitando i programmi brevi e il ciclo Eco, ché tanto con questo tipo di programma il risparmio di energia è risibile, viene caricata ancora meno acqua di un ciclo normale (che già è molta di meno rispetto a quello a cui eravamo abituati con le lavatrici di qualche anno fa) e come ciliegina sulla torta il lavaggio dura ORE
In questo video la faccenda è spiegata bene:
@UABC80 accidenti che schifezza! Ecco anche il motivo di non lavare mai a freddo, altrimenti ancora peggio!
a parte quanto già evidenziato dagli amici, e non avendo sotto mano il libretto, è diverso dire di usare la polvere sopra i 60 gradi, e sconsigliarne l'uso sotto i 60 gradi.
Però mi chiedo, e quindi ti chiedo, il CAT cosa ha detto di questo problema, visto che la macchina ha un mese?
Ci sono polveri specifiche per capi lana/delicati o colorati che per forza di cose vanno lavati a 20, 30 o 40°... ma sono polveri
si Ganimede, l'osservazione era infatti sul fatto che consigliare la polvere sopra i 60 gradi non significa escluderne l'uso sotto i 60 gradi.
Già... altimenti, come facevano le nostre mamma all'epoca in cui solo la polvere esisteva? Sintetici, lana, collant ...c'erano anche nei 50s, 60s e 70s...
Tornando alla domanda iniziale, conta che ormai l'ammorbidente è indispensabile.
...mah uno in particolare? Sempre i soliti? ...oppure variate? Anche la mia vecchina rex-electrolux faceva più schiuma dell'attuale Asko.
Mah anche questa cosa è relativa. Vengono aggiunti gli attivatori (sigla TAED, Tetra Acetyl Ethylene Diamine) che servono proprio a far reagire il percabornato anche a basse temperature, 30° ma anche a 20°. Ovvio, il massimo del potere è dai 60° in su ma funzionano bene. comunque sono decenni che i detersivi con percarbonato contengono TAED.
