Error 17 lavastoviglie candy Brava 3290190519200040
salve a tutti ho iniziato ad avere questo errore dopo che per tutta la notte la vastogliglie ha suonato prob per la troppa schiuma del cesto.( la mattina quando ho aperto infatti era piena)
ho cercato un po in rete e sostituito in ordine resistenza, sonda NTC e anche la bobina tachimetrica, controllato i cablaggi che sembrano in ordine.
Ora vorrei capire se possa essere la scheda e nel caso come controllarla
ho messo in questa cartella delle foto magari un occhio esperto trova il componente incriminato.. sono  contro il troppo spreco e cambiare tutta la lavastoglie con conseguente inquinamneto mi da veramente noia..
Grazie a tutti
scheda
cartella immagini
Secondo me dovresti (e avresti dovuto farlo prima di sostituire tutti quei pezzi) controllare, in caso non arrivasse tensione alla resistenza, se il relè sulla scheda che la comanda è funzionante e magari dare una ripassata alle sue saldature
Stefano Dalmo
Vorrei capire una cosa , adesso se cambi il programma in corso tramite il reset programma , l’errore scompare per poi riapparire subito senza darti la possibilità di non fare niente o inizia a  scaricare e.,,,
mannaggia non mi aveva notificato😢
@UABC80 il rele è quello bianco a inizio scheda giusto??sembrano tutte apposto le saldature.  la resistenza puo essere alimentata se la prima cosa che vedo quando inserisco la spina e' error 17??
@stefano Dalmo il problema e che non posso fare niente se non tenere premuto il touch on/off per accendere e spegnere il display. come si accende dopo un sec o giu di li si mette a suonare e mostra error 17
Stefano Dalmo
Aprire lo sportello. Tenere premuto per almeno 3 secondi il pulsante "RESET". Sul display verrà visualizzato "00"
hai provato così?
hai provato così?
grazie del tentativo ma no non risponde😢 solo il tasto on/off fuonzona se tengo premuto start/reset da display spento niente comunque
non so se sia normale ma una volta messo solo il jack di alimentazione blu mi immaginerei di avere la 220 da fase e neutro direttamente sulla scheda invece solo se metto un puntale del tester nel blu del jack e l'altro sul telaio rivelo la 220🤨
https://photos.app.goo.gl/hC3qdPtKJDG7CULc9
Stefano Dalmo
Scusa , ma non mi dire che non hai accesso prima la lavastoviglie ? E poi  premuto il reset per 5 secondi
non so se possa essere il firltro alta /bassa frequenza alla fine il filo della corrente parte da li e possibile che sposti fase o nuutro sulla massa a terra??
https://photos.app.goo.gl/JyMgKBp1Pu21Hfka8
certo che l'ho accesa dal tasto on/off e con bib continuo ed error 17 ho tenuto premuto reset per scrupolo anche 15sec..
la prova con tasto reset premuto prima del on/off l'avevo fatto caso mai come per altre device tipo (cellphone) si andasse in modalità riprisrino
ps il filtrro alta bassa tensione l'ho testato è risults ìa 340Kohm come da etichetta
Modificato: da valassinehn
Stefano Dalmo
Ma il filtro non centra niente .
se il display si accende e ti dà un errore ,
sta a significare che la tensione ci arriva sulla scheda.
Stefano Dalmo
Controlla il motore  o la tachimetrica su questo se è presente ,
il cablaggio ed eventuali circuiti sulla scheda , che alimentano il motore .
motore testato a banco e misurato anche la tensione della tachimetrica che sale e scende in base ai giri del motore. cablaggio tutto in ordine.
per quanto riguarda i circuiti della scheda mi sembra tutto apposto ad una indagine visiva e per quanto ne possa capire
Mi è venuto in mente adesso che le Candy (o almeno certe Candy) montano un interruttore di sicurezza a pressione che agisce sulla resistenza quando per qualche motivo la pompa di ricircolo non funziona; magari è guasto e dà quel problema. È per quello che bisognerebbe vedere se arriva tensione alla resistenza, magari mettendole in parallelo una spia o il tester (in sicurezza e senza toccare nulla quando la macchina è collegata alla rete); così ci facciamo un'idea più precisa di quale potrebbe essere il problema
Graziev
L'interruttore a pressione l'avevo già messo in conto infatti l'avevo ponticellato per vedere se arrivava la 220 alla resistenza . Ma la scheda elettronica di controllo più che accendere il display in error 17 non da tensione a niente e tanto meno rileva la pressione di altri tasto che non sia l'on/off
Alla fine ho cambiato la scheda elettronica e la lavastoviglie è tornata a funzionare peccato perché magari era semplicemente andata in palla per aver suonato tutta notte e bastava riprogrammarla/cambiare qualche componente elettronico ma meglio una scheda che tutta la lavastoviglie alla discarica con enorme inquinamento aggiunto...
Grazie a tutti per il supporto !!
