colaj Inserita: 29 giugno 2025 Segnala Inserita: 29 giugno 2025 Il 20/08/2024 alle 23:07 , Stefano Dalmo ha scritto: Va bene . allora incrociamo le dita 😎 Salve, anche io con lo stesso frigorifero ARISTON BCB 7030 AAA F C O3. dallo scorspo anno d'estate, continuava a seganalre errore. suovava spesso, era a -22 poi lìho portato a -18 e lo stesso lo resettavo chiudendo la corrente alcuni secondi e andava avanti per 1 giorno. però percepivo che il motore pompava sempre. ppoi d'inverno meno problemi. ora da giungo ha ripreso a suoanre ancpora di più. così ho prezo e l'ho tolto dal mobile, l'ho messo in cucina all'aperto, la griglia posteriroe arriva al massimo a 36 gradi, ( pulita e spostata di 2 cm verso l'esterno per avrre più aria )s ho smonato tutto, pukito tutto, sia del frigo che del freezer ma il freezer ora è a 20 gradi ho dei termometri dentro , il frigo è sempre a 3° il freezer nulla, sempre triangolo rosso mi mandate una foto o qualcosa per capire quale altro sesore o altro posso provare a cambiare ? o avete altri suggerimenti? perchè ha solo 7 anni grazie mille
Alessio Menditto Inserita: 30 giugno 2025 Segnala Inserita: 30 giugno 2025 Colaj per favore devi aprire una nuova discussione.
