Problema con lavastoviglie whirpool
Buongiorno, da alcune settimane la mia lavastoviglie Whirlpool wsio3t223pcex emette più o meno di continuo un bip prolungato (come quello di inizio lavaggio) durante il funzionamento, talvolta bloccando il lavaggio. Aprendo lo sportello il display mostra semplicemente il programma di lavaggio e il tasto start lampeggia normalmente.
9 volte su 10 il lavaggio prosegue comunque e i piatti sono puliti e asciutti.
Ho fatto diverse prove e ho scoperto che questo problema si presenta solo con i cicli di lavaggio, sia rapido che completo, sia con pastiglia che con liquido.
Il problema NON si presenta ad ogni lavaggio.
Quando i bip sono frequenti ho notato che avvengono a circa 40sec l'uno dall'altro.
Il problema NON si presenta con il ciclo di risciacquo.
Carico e scarico acqua sembrano funzionare senza problemi.
Quando, dopo il bip, apro lo sportello della lavastoviglie trovo l'acqua calda con il detergente.
Il display non mi ha mai mostrato messaggi di errore (nemmeno quando si blocca il lavaggio, la trovo semplicemente in pausa).
Ho provato a pulire i filtri (che comunque non erano particolarmente sporchi).
La cosa che mi preoccupa è che a questo problema non corrisponde un messaggio di errore. Richiedendo un intervento tecnico (la lavastoviglie non è più in garanzia) c'è il rischio che il problema non si presenti.
In base alla descrizione dei "sintomi" qualcuno riesce a fare delle ipotesi su quale possa essere il problema? E in caso come fare per verificare/risolvere?
Hai pulito anche i Filtrini presenti sul Tubo di Carico e sull' Elettrovalvola ?
Quando è stato usato il Cura Lavastoviglie l' ultima volta ?
Per stabilire se la Causa è interna o esterna alla Macchina :
. Prova a fare eseguire alcuni Cicli interi mantenendo lo  Scarico nel Lavello
(oppure in un secchio posto su una sedia)
In seguito accertati che il Tubo di scarico   formi un "Dosso" come in figura  :
... prima di allacciarsi allo Scarico a muro o al Sifone .
Fai sapere gli sviluppi !
Buona serata !
