JohnnyT Inserito: 27 agosto 2024 Segnala Inserito: 27 agosto 2024 Problema abbastanza comune. Il mio INDESIT LI80 FF1 X raffredda il congelatore ma non il frigo e quindi rimane acceso sempre. Parliamo di un NO-FROST con 1 solo termostato e 1 solo motore. Non sembrerebbe esserci connessione o tunnel tra comparto freezer e comparto frigo (stavo cercando un damper pensando che il problema fosse quello ma non ho trovato nessuna apertura nel comparto frigo). La ventola dell' evaporatore nel freezer funziona perfettamente, nel vano frigo è presente una ventola ma non ha nessuna connessione con il vano freezer o tunnel che lo collega, e solo li per far circolare l' aria meglio nel vano frigo. Il compressore entra in moto constante e si scalda come dovrebbe. anche il radiatore posto sul retro scalda sulla parte superiore destra come dovrebbe. Le pareti del frigo sono triepide, solo la parete posteriore si raffredda ma non abbastanza da portare a temperatura il frigo. Il termostato del frigo sembrerebbe ok dopo test di continuità. Si sente il ricircolo del refrigerante nel sistema con un Sibilo alternato. Una cosa non capisco, il frigorifero si rafredda con l' aria del freezer che passa dietro le pareti oppure ha un sitema di raffreddamento a serpentina sotto le pareti del comparto frigo? Potrebbe essere davvero l' ultima opzione della mancanza del gas?
Ciccio 27 Inserita: 27 agosto 2024 Segnala Inserita: 27 agosto 2024 Purtroppo non è da escludere: se il vano frigo non è comunicante con l'altro, è un no frost parziale, quindi è come se fosse uno totalmente tradizionale a livello di circuito refrigerante. E quando si sta scaricando, il primo sintomo è come si comporta il tuo. Ma aspettiamo altri pareri.
Stefano Dalmo Inserita: 27 agosto 2024 Segnala Inserita: 27 agosto 2024 7 ore fa, JohnnyT ha scritto: Potrebbe essere davvero l' ultima opzione della mancanza del gas? Ecco , lo hai detto . Sta perdendo gas , immagino che il motore stia sempre in moto . è un ibrido , no total no frost , ma. No frost il congelatore e statico il frigo . Nel normale funzionamento brina la parete frontale , quasi tutta , fino un 15 cm dal cassetto frutta .
Andriy Ihnatov Inserita: domenica alle 08:28 Segnala Inserita: domenica alle 08:28 Ciao.In questi giorni identica problema identico modello frigo.Frizer funziona frigo sopra no. Come capire dove cercare guasto ?
Alessio Menditto Inserita: domenica alle 08:37 Segnala Inserita: domenica alle 08:37 (modificato) Andriy per favore devi aprire una tua nuova discussione, grazie. Modificato: domenica alle 08:37 da Alessio Menditto
