Salve
é fattibile collegare un AP ad un Powerline ? Mi spiego meglio: al momento dispongo già di AP esterno con ottima copertura ( 150 m e sul cellulare icona wifi con 2 tacche ), però ho un punto cieco dato da un piccolo fabbricato; la linea elettrica è unica e serve anche il fabbricato...( a norma e con sezioni maggiorate, viste le distanze ) se installo una coppia di Powerline e al ricevente accoppio un altro AP, funziona ? Chiedo perchè non ho capito, leggendo le caratteristiche dei vari Powerline esistenti, se possono essere connessi ad un AP per poter ampliare una rete wi fi
Della serie "piccole aziende agricole crescono" .... 😁
Si funziona, con tutti i possibili deprezzamenti di velocità del caso.....
Bisogna curare molto i dettagli dell'istallazione.
Esempio creare la presa del Power line presa direttamente dal punto di partenza della linea protetta da dei fusibili da qualche Ampere, sessa cosa a fine linea dove ci sarà il cliente della Power line, se.si realizza così potrebbe funzionare con valori di velocità discreti.
L'interessante è non attraversare magnetotermici che attenuano le frequenze elevate della portante.
😂😂 ci si prova
Come hai letto nella richiesta di un post precedente su come amplificare il wi fi in esterno, ho abbandonato l'AP Tenda, impossibile da configurare, optando per un AP Wonlink, da cui avevo poche aspettative, ma configurato in uno schiocco di dita, appeso a muro della casetta ufficio e irradia il segnale wi fi a 120 m di distanza, provato con cellulare, connessione come se fossi a 50 cm dal modem; inoltre ho il segnale disponibile anche nei capannoni di lavoro (40 m di distanza e cemento armato...) però ho quel maledetto punto cieco dato dal piccolo fabbricato ( 7 x 2,5 m H 2,5 m ) forse complici 2 alberi che complicano la copertura...non so... però appena esci dall'ombra del fabbricato tutto ok; fatto sta che la stazione di ricarica del robot tagliaerba è proprio nella zona d'ombra, e non posso posizionarla altrove, inoltre, se volessi fare uno scavo per interrare un cavo ethernet per collegare direttamente un AP, ho i tubi delle fognature che passano proprio li...e fare una linea aerea proprio no...comunque c'è transito di macchine agricole...le problematiche non sono poche. Per questo ho chiesto se Powerline + AP può essere una soluzione, non devo collegare una tv HD per vedere film in streaming ne giocare con la playstation, serve solo connessione per i robot quando è a riposo, perchè comunque fa videosorveglianza e la risoluzione del video che manda, in caso di necessità, è normale, niente alta risoluzione
La linea elettrica che serve l'ufficio, dove è presente il modem e dove verrebbe posizionato il Powerline di partenza, è sulla stessa linea " secondaria " elettrica, non passerebbe ne dai fusibile, ne da magnetotermici, sono tutti a monte dell'impianto
dipende dalla distanza. se vuoi una soluzione affidabile dovrai tirare un cavo di rete ma se son più di 100m può essere un problema.
Distanza di 40 metri, ma come detto sopra, passano le fognature...e aereo è un impedimento, oltre che non bello...
Modificato: da orsini_fabio
Quindi alla presa del client posso collegare l'AP ?
Ma perchè la linea elettrica che serve il capannone da dove passa?
Suppongo tu abbia una fornitura trifase. Suppongo la trifase vada anche nel capannone. 40m in linea d'aria ma poi bisogna vedere che giro fanno i cavi della corrente. Potrebbe funzionare ma occorre poi che le due pwl si trovino sulla stessa fase.
Modificato: da Dumah Brazorf
Si.
Sempre che sia vero che
Monofase, non ho macchinari trifase...trapano a colonna, saldatrice inverter, smerigliatrici varie...tutto 220 v; la rete serve tutte le strutture: capannoni, officina, ufficio. illuminazione esterna...partenza da capannone e poi diramazione a tutte le altre strutture: partenza con in serie: contatore enel>differenziale generale>magnetotermici per ogni sito di utilizzazione
Le distanze, a spanne... capannone è la base, area dove lavora il robot 25 m ( + area di superficie 600 mq ); ufficio dove è posizionato il modem router + AP 30 m.
I cavi posati dal punto contatore ad area robot 35 m; da contatore ad ufficio 30 mt
Al tempo, posati 2 x 8  mmq + palo di terra per ogni struttura, pensando al " non si sa mai in futuro "...
O al limite visto che dici che la ricezione è decente mettere un ap esterno come client wireless (quindi funziona al contrario, prende la wifi e la porta sul cavo) sul fabbricato ostacolo e da lì tirare un cavo fino dove ti serve per un altro ap.
