3 ore fa, click0 ha scritto:
ogni citofono, comanda il proprio rele e questo poi comanda la serratura
Anche secondo me questa soluzione è la più semplice a patto che i tempi vadano bene...nel caso di scarica capacitiva ho paura non si riesca tramite l impulso del citofono ad alimentare il relè che a sua volta alimenta la serratura!
Maurizio Colombi
36 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Faccio un disegno veloce per rendere più chiaro il discorso,
Oh la! pensavo di essermi rincoglionito più di quello che sono già. Fino a li va benissimo e c'ero arrivato anch'io!😀
Maurizio Colombi
Nei sistemi BTicino, si arriva fino a 10 secondi di tiro, penso che bastino.
6 ore fa, Luigi28 ha scritto:
non riuscivo a capire come alimentare il trasformatore, che andrebbe collegato ad una sola casa, purtroppo è quello che vogliono evitare gli altri condomini.
Cosa ne dici di una spesa iniziale da dividere per quattro per un piccolo impianto fotovoltaico con relativo inverter che gestisce il trasformatore comune?  Sempre che ci sia lo spazio comune per il pannello, l'inverter e le eventuali batterie, naturalmente
Dopo di che ognuno si installa l'impianto che vuole (analogico, BUS a 2 fili, o anche IP se vogliamo) e ognuno porta l'uscita dei 12V sul proprio relè a 12V, usando poi lo schema di @Roberto Garoscio
Roberto Garoscio
Scusami allora sono io che mi sono rincoglionito, pensavo non ti fosse stato chiaro☺️
Modificato: da Roberto Garoscio
Grazie ragazzi per il vostro aiuto offrendomi più soluzioni ognuno a modo suo ha contribuito con il proprio pensiero e le proprie abilità tecniche, parlerò con gli altri inquilini e vediamo come possiamo risolvere la cosa e ovviamente vi terrò aggiornati , ovviamente se qualcuno di voi oppure qualcuno che non ha ancora preso parte al dibattito avesse altre soluzioni ben vengano, grazie mille a tutti, Luigi.
  • 3 weeks later...
Salve ragazzi sono di nuovo tornato per chiedere un consiglio. Appurato che abbiamo trovato la soluzione per l'impianto videocitofonico con 4 chiamate senza contatore condominiale potreste consigliarmi il cavo da utilizzare considerando queste distanze? Posto esterno/posto interno 60 metri,posto esterno/alimentatore con relativo relè 1 metro.
Appurato che dovresti dirci almeno che decisione avete preso e che tipo di impianto vorreste fare, bene o male quelle distanze le coprono tutti gli impianti attuali a 2 fili su BUS con il relativo cavo della stessa marca degli apparecchi....
Scusa Roby73 se ti rispondo solo ora ma ieri sera sono collassato e oggi giornata piena, comunque abbiamo deciso di fare un citofono con 4 chiamate e 4 monitor praticamente un kit per 4 appartamenti dove da ognuno portiamo anche la 220 e tramite 4 prese alimentiamo per 3 mesi all'anno ciascuno il suddetto impianto in modo da dividere equamente la spesa senza avere un contatore condominiale. Secondo la tua conoscenza che kit mi consiglieresti?
Ok, buona scelta dai.
Qualsiasi marca tra le principali come Urmet (sistema 2 Voice); Vimar/Elvox (2 Fili Plus); Comelit (SimpleBus 2); Bticino; CAME/BPT con sistemi su BUS a due fili, l'importante è che siano della serie professionale e non "il fai da te" che trovi nei centri commerciali / brico e dove in caso di guasto non c'è assistenza da parte di casa madre.
Adesso la scelta più o meno sarà solo estetica, per il funzionamento sono pressoché uguali
Grazie mille darò un'occhiata è vi terrò aggiornati 👍
