dan8.1 Inserito: 10 settembre 2024 Segnala Inserito: 10 settembre 2024 (modificato) Un saluto La ZA3 del cancello torna a fare le bizze. Da anni si perpetua sempre lo stesso inconveniente, disattivazione dell'impianto per via di temporali "estivi" ed alla riattivazione funziona una prima volta la mattina ed al "ritorno" in casa si blocca. Dopo bypass 2-c1 per controllare se le fotocellule funzionano stranamente alla riattivazione della corrente il cancello riparte. Le fotocellule sono nuove, quelle da esterno le ho cambiate alcuni mesi fa per via della rottura del vetro, sostituite con fotocellule Came, cosi come le DIR10 sostituite la settimana scorsa. Pensavo di aver risolto ed invece ad oggi il il cancello si è bloccato nuovamente, anche con i bypass delle sicurezze questa volta non si apre e nessun rumore di relè al passaggio della mano. I fusibili sia della ZA3 che delle fotocellule sono integri. Il led rosso è acceso fisso (con tutte le sicurezze) ed il led verde è lampeggiante. Grazie Modificato: 10 settembre 2024 da dan8.1
ROBY 73 Inserita: 10 settembre 2024 Segnala Inserita: 10 settembre 2024 Ciao dan8.1, 6 ore fa, dan8.1 ha scritto: La ZA3 del cancello..... https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf 6 ore fa, dan8.1 ha scritto: ......anche con i bypass delle sicurezze questa volta non si apre e nessun rumore di relè al passaggio della mano. I fusibili sia della ZA3 che delle fotocellule sono integri. Oltre ai ponti 1-2 (se non c'è il pulsante di STOP); 2-C1; 2-CX per bypassare tutte le sicurezze, prova a scollegare i fili di alimentazione delle fotocellule dai morsetti 10 e 11 per escludere probabili "falsi o meri corti" sui cavi. Se ci fosse il pulsante di STOP invece, scollega appunto i fili e fai un ponte tra 1 e 2, casomai posta delle foto dei collegamenti e guarda anche sul retro della scheda se è tutto pulito.
dan8.1 Inserita: 17 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2024 Il 11/09/2024 alle 00:19 , ROBY 73 ha scritto: Ciao dan8.1, https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf Oltre ai ponti 1-2 (se non c'è il pulsante di STOP); 2-C1; 2-CX per bypassare tutte le sicurezze, prova a scollegare i fili di alimentazione delle fotocellule dai morsetti 10 e 11 per escludere probabili "falsi o meri corti" sui cavi. Se ci fosse il pulsante di STOP invece, scollega appunto i fili e fai un ponte tra 1 e 2, casomai posta delle foto dei collegamenti e guarda anche sul retro della scheda se è tutto pulito. Niente, dopo un'anta ha cominciato a non chiudersi più e l'ho cambiata (dal 2008..) con una START-S11CT. La ci sarebbe da fare un altro post 😁 che non riesco a farci funzionare le fotocellule DLX e DIR10 della CAME con i vecchi cablaggi. Apre e chiude benissimo comunque come la Came non ha mai fatto..
ROBY 73 Inserita: 17 ottobre 2024 Segnala Inserita: 17 ottobre 2024 10 ore fa, dan8.1 ha scritto: l'ho cambiata (dal 2008..) con una START-S11CT. La ci sarebbe da fare un altro post 😁...... E allora "andiamo dall'altra parte"........ 10 ore fa, dan8.1 ha scritto: Apre e chiude benissimo comunque come la Came non ha mai fatto.. Questo è sicuro, c'è un abisso tra la START-S11CT e la ZA3 o la ZA3P
