Frigo Smeg CF33BP Guarnizioni delle porte fuori sede
Salve tutti.
Come spesso faccio sono qui a chiedere un parere s'è possibile.
Il frigo ha circa 3 o 4 anni.
La proprietaria lamenta che le guarnizioni delle porte vengono via dalla loro sede quando apre il frigo.
A voce non riuscivo a razionalizzare poi sul posto ho trovato quello che vedete nelle foto.
Credo di essere davanti ad un difetto di fabbrica per il quale non so se la Smeg abbia potuto porre rimedio con qualche modifica.
Le guarnizioni sono inserite a pressione all'interno dell'incavo che vedete.
La parte di guarnizione che va ad incastro dovrebbe essere dimensionata per entrare a pressione ma ho notato che risulta essere troppo morbita.
Non vedo collanti o mastici.
Al momento cede solo quella del congelatore mentre quella del frigo avrà la stessa sorte da qui a breve; ho già provato ad estrarne una piccola porzione per curiosità.
Vi è mai capitato?
Grazie a tutti.
No,  lok , mai capitato .  Mi sa che devi usare un adesivo . Magari biadesivo🤪. Ma a te non servono consigli.
Magari aprendo la porta  quando c'è depressione si accentua il problema
11 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Magari biadesivo
Grazie Stefano.
Avevo pensato ad un adesivo ma le guarnizioni frigo sono di quei tipi di materiale che non legano generalmente con collanti o nastri adesivi.
E una bella rogna.....
Ciao
Lock , avevo parlato di biadesivo non tanto proprio per incollaggio forte , ma un po restringerebbe la gola di alloggio e un po essendo comunque  adesivo , su tutta la superficie comunque avrebbe fatto più presa sulla guarnizione ,
pure per poterla togliere facilmente , nel caso di sostituzione .
Altrimenti  si deve  trovare qualcosa di forte .
come dei prodotti gel istantanei   , tipo cianoacrilati .
al limite cerca sul web qualche prodotto che tu reputi migliore .
Ecco adesso mi piace; buona idea!
28 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto:
Pare fatto dalla stessa ditta che li fa anche per Beko.
Ciccio non mi esprimo con aggettivi ma puoi immaginare cosa sto pensando.
Dopo solo 4 anni ha anche le maniglie rotte.......
