Salve a tutti,devo collegare un citofono su un vecchio impianto urmet con chiamata tradizionale e centralino di portineria in pratica  utilizzano vecchi citofoni 1130,
Ho visto in varie discussioni la modifica con un diodo o condensatore per montare il citofono universale con il ronzatore, secondo voi e possibile montare un citofono comelit universale modello 2703U l'unica differenza in questo citofono che non c'è il morsetto che corrisponde al n 6 del citofono 1130 c'è un solo morsetto comune.
Potrei ricavarlo dal retro dei morsetti?
Ciao franco pa1,
1 ora fa, franco pa1 ha scritto:
......secondo voi e possibile montare un citofono comelit universale modello 2703U........
In teoria no, perché ha un solo comune per tutte e tre le funzioni, poi personalmente non ho mai provato, quindi vedi tu se vuoi rischiare
Rieccomi nuovamente,funziona perfettamente,ho fatto la modifica tagliando la piazzuola nella scheda del citofono per isolarla dal comune della cornetta,ho saldato un filo e l'ho utilizzato per collegarci il comune della fonia dell' impianto,il n 6 per intenderci,
Ho fatto tutte le prove sia con posto esterno che con centralino.
Perfetto grazie a tutti
Modificato: da franco pa1
Ok, bel lavoro!!
Ciao prego
