Elettrovalvola lavastoviglie ariston
Salve a tutti , avrei bisogno della vostra esperienza su una lavastoviglie Ariston LFT 114
Non funzionava ....emanava solo bip continui....leggendo su questo forum ho trovato discussioni simili fatto tutte le prove , soffiando nei tubicini , pulendo tutto ..ma in realtà non ci sono ostruzioni.
Ho soffiato anche nel pressostato e sento il tic tic
Non caricava acqua , quindi ho comprato una elettrovalvola nuova e l'ho cambiata
Ora carica acqua parte...ma poco dopo si ferma e mi dà un errore...
Seconda spia lampeggiante che dal manuale dice che è elettrovalvola!
Quindi non so più dove mettere mani.
Vorrei sapere se i due cavi del connettore dell elettrovalvola ( sono due cavetti elettrici arancioni uguali.
Se li inverto può farmi l errore ?
Chiedo perché il connettore mi si era rotto bello smontaggio quindi ho saldato i cavi arancioni su due spinotti dell elettrovalvola nuova .quindi non so se li ho invertiti.
Ma essendo una 220 volt dovrebbe essere indifferente .
Cosa mi consigliate di fare ?
La precedente l’hai misurata prima di cambiarla?
Non c’è differenza invertendo i fili, piuttosto misura se arriva tensione dopo che ha eseguito lo scarico iniziale e la tensione viene tolta dopo il carico o resta sempre?
