Lavastoviglie electrolux GHE623CB4 carica acqua subito inserita la spina
Ciao a tutti ho questa electrolux in casa da 4 anni
ieri mi sono trovato la casa allagata 🤦🏻
in sostanza carica continuamente acqua non appena collegata la spina .
ho smontato il fianco e il frontale sotto
per aver accesso ai contatti del tubo di carico e elettro valvola  che è situata dove il contenitore del sale subito dopo il labirinto di carico.
appena collego la spina arriva immediatamente la 220V alla presa di carico per intenderci il tubo che viene dal rubinetto di casa
domanda 1 : è normale che arrivi subito corrente li ?
2 misurando invece la bobina dell’elettro valvola  all’interno noto un voltaggio che passa da 12VDC a 16VDC
 Quale è il giusto voltaggio per provare la valvola?
ha come uno stantuffo con un gommino che fa su e giu e credo che quando sia eccitata dal giusto voltaggio dovrebbe spingere verso il doto per chiudere il flusso o vice versa
ho provato a smontarla ma non noto movimenti
secondo voi cosa può essere ?
la scheda ?
grazie a tutti
piu tardi posto delle foto
Ma non è quella la valvola , sul contenitore del sale c’è la valvola di rigenera , la valvola incriminata sta sotto la fontana nel tubo acqua stop .
 Ma non deve arrivarci  tensione . Se ci arriva  sarà certamente la scheda ad avere problemi .
attenzione c’è la 220
Ok bene volevo la conferma . I pin dell’elettrovalvola del tubo di carico vanno a finire su un triac ma senza uno schema è un casino ad andare a ritrovare tutte le piste e componenti .
Qualcuno ha uno schema?
Non c’è uno schema elettrico della scheda .
trovato il triac lo si prova o altrimenti lo si cambia e basta , e se non va  si prosegue  la ricerca   ,
altrimenti si cambia la scheda .
