Messa A Norma - consigli su ristrutturazione impianto elettrico
scusate il disturbo ma avrei un quesito he mi sta partiolarmente a cuore, ho affittato un negozio per aprire un internet point e ho dato mandato ad un elettricista di mettere tutto a norma come previsto dalla legge, solo che alla fine dei lavori purtroppo l'elettricista è mancato per un i8ncidente grave e non ha più potuto fornirmi la relativa certificazione, mi sono rivolta ad un elettricista che dopo aver visionato il fondo mi ha rilasciato questo certificato, vorrei sapere se va bene o se devo fargli fare anche la piantina con lo schema elettrico, trattasi di 40mq ma se deve fare pianta e schema il prezzo mi aumenta, vi allego quanto dichiarato
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'E RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Art.9 della Legge n°46 del 5 marzo 1990 D.M 37 del 22 gennaio 2008
Il sottoscritto XXXXXXXXXXXX
titolare o legale rappresentante dell'impresa XXXXXXXXXXXXXX
operante nel settore RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCHEDE ELETTRONICHE. ELABORAZIONI DATI, IMPIANTI ELETTRICI.
VIA XXXXXXXXXXX comune XXXXXXXX tel.XXXXXXXX
part.IVA XXXXXXXXXX
iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1995 n°433) di PISA n° XXXXXXXXXX
inteso come: VERIFICA E RISPONDENZA
in edificio ad uso: COMMERCIALE UBICATO XXXXXXXXXXXXXXX
PROPRIETA’ XXXXXXXXXXXXXX
LOCAZIONE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DICHIARA LA CONFORMITA’ E RISPONDENZA art. 7 comma 6 D.M. 37/2008
sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge n°46/90,e D.M 37/2008 tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:
o rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto ai sensi dell'art.6 della legge n°46/90); DM 37 del 22 gennaio 2008
O installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione art.7 legge n°46/90
O controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge, tale impianto è stato realizzato con interruttori magnetotermici separati da Linea e Illuminazione con messa a Terra per prese corrente, Interruttore Differenziale (Salvavita) e impiego di conduttori ignifughi dentro apposite forassiti.
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissioni dell'impianti da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
Data : il Responsabile Tecnico il dichiarante
io lo conosco in un altro formato, ma SI E' VALIDO
se egli ha una anzianità lavorativa di 5 anni (unico vincolo), può rilasciare il documento che dice che un impianto non fatto da lui, secondo lui è corretto e sicuro.
