Lavastoviglie Whirpool mod powerclean non lava
buonasera, premetto che putroppo il modello è ILLEGGIBILE causa etichetta a metà(riesco a leggere un W6-----)
è una lavastoviglie whirpool 6th senso con powerzone o come si chiama. annata circa 2018
problema: non lava,specie sopra,non scioglie detersivo
ok,faccio partire programma ammollo e scarica correttamente,carico acqua in due fasi sembra ok(livello arriva a filo porta). parte lavaggio ma l'acqua al collettore sopra non arriva praticamente mai; penso siano le due guarnizioni del collettore che però sono buone. allora faccio ripartire e vedo che lavora praticamente sempre il braccio sotto..
decido di provare con porta aperta: quando la valvola dovrebbe cambiare cesto l'acqua esce praticamente per il 95% sempre sotto e il 5% ogni tanto a quello sopra(che quindi non ha pressione) e ogni tanto al powerzone. credo sia un porblema relativo alla valvola deviatrice di flusso? non conosco molto bene queste macchine,chiedo a voi più esperti
grazie
dario
Meglio le Zanussi.
Se anche sotto la pressione non è decente, non escluderei remotamente il condensatore. Ma mi suonerebbe strano che il deviatore non chiuda sotto. Io un'occhiata gliela darei.
2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Meglio le Zanussi.
Si però se sotto rimane sempre aperto la pressione cade no? Il deviatore credo sia elettrico no?
Ok, lho ritirata ed è sottomano
Ho smontato il motorino dell'alternato e all'inizio completa regolarmente il suo ciclo e si ferma in posizione aperto solo alla girante sotto.
Che cosa controllo poi?
4 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Gli interruttori sul deviatore? 🤷🏻‍♂️
ho controllato con un tester e il microswitch funziona (resistuisce 0  quando viene premuto) ...forse ha perso la sincro
comunque ho ordinato quello nuovo, vediamo come va
C'è da ripartire da capo, la valvola funziona esattamente così.
A questo punto non ha pressione, in effetti anche quando è solo sotto i getti non arrivano al cesto sopra.
Ma la pompa non credo abbia il condensatore, sembra una pompa di quelle magnetiche di scarico...
Che sia andata? O il tiriac di comando?
No ragazzi, che figuraccia
Ho separato la pompa dalla resistenza e ho trovato un pezzo di confezione di plastica attorcigliato nella girante quindi non aveva più forza di spinta.
Ho sbagliato a non farlo prima.
Solo che mi sa che si è sboccolata perché al minimo fa tu tu tu tu tu tu
Ora la sto provando ed ha una bella potenza
