Fusibili 10x38 Quando Si E Quando No...
Buon giorno a tutti, la domanda è la seguente..
Posso utilizzare i fusibili 10x38 in un quadro che va in Germania o devo per forza mettere gli interruttori magnetotermici o solo magnetici o ancora i fusibili diazed ?
I carichi da proteggere sono un trasformatore 400V/24V da 50VA con un bipolare e una stazione di dosaggio a 230V (tipo quelle dei laboratori con la spina per le prese di casa) con un bipolare con il fusibile solo sulla fase e il cilindro di ferro sul neutro?
In Germania sono ammessi i 10x38, qualcuno pignolo potrebbe aver qualcosa da ridire? Grazie
I fusibili, se correttamente dimensionati, soddisfano in toto le prescrizioni per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.
Modificato: da Livio Orsini
Guarda qui (guida alle normalizzazioni).I fusibili 10x38 rispondono sia alle norme italiane e francesi, che a quelle europee, quindi sono normalizzati a livello europeo.
Ciao :)
Modificato: da LB81
