Asciugabiancheria Electrolux RDH3786GDW non arriva corrente alla pompa
Ho un asciugabiancheria Electrolux RDH3786GDW. Si accende la spia di vaschetta dell'acqua piena, ma la vaschetta e' vuota. L'ho smontata tutta e ho pulito il condensatore. Poi ho verificato il galleggiante col tester e funziona, anche la pompa se alimentata funziona. Ho verificato che col galleggiante alzato, non arriva tensione alla pompa. Cosa mi consigliate di fare? Grazie
Controllare la scheda (se hai nozioni di elettronica) o portarla da uno bravo per trovare che cosa non alimenta la pompa!
Non ho nozioni di elettronica, quindi immagino mi rimanga solo trovare uno bravo. Suggerimenti su Firenze?
Modificato: da Stefano Dalmo
Mi pare di capire che non si possa chiedere di segnalare nomi, mi scuso.
Mi spiace perche' per il resto, dopo averla smontata e ripulita tutta, e' in ottime condizioni.
Ho un po' di manualita' e ho smontato la scheda, ma sinceramente non saprei come procedere per verificare cosa non vada. Avreste suggerimenti su come procedere?
Controlla se il connettore che arriva dal galleggiante  , attaccandoci il tester in ohm  rileva la funzione on off che fai alzando e abbassando il galleggiante .
