Buonasera,
Chiedo il vostro gentile aiuto per il cambio del termostato che attualmente possiedo con un nuovo termostato smart wi-fi. Purtroppo non riesco a capire quale dovrei acquistare in quanto come da foto allegata l'attuale termostato che possiedo ha i collegamenti come da immagine, in particolare non capisco il ponte fatto tra L e C. Se capisco bene il cavo azzurro è il neutro, il marron la Fase e il grigio il normalmente chiuso dalla caldaia, il nero non lo capisco.
Ringrazio anticipatamente chi mi può/vuole aiutare.
Michelel
Maurizio Colombi
Quel termostato non comanda direttamente la caldaia, ma una pompa, un gruppo di valvole o qualche altro apparecchio che, a sua volta, gestisce il riscaldamento.
Si capisce chiaramente che avrai un impianto a più zona, magari a pavimento, o un impianto molto esteso per cui si richiede l'utilizzo di un circolatore esterno.
In ogni modo, qualsiasi termostato evoluto, ha gli stessi morsetti del termostato attuale, ti basta solamente collegarlo in maniera identica.
Ti ringrazio per la pronta risposta. impianto a pavimento sicuramente no, forse un impianto a 2 zone in effetti in bagno ho un altro termostato uguale ma non è collegato e non so collegarlo: Purtroppo sono appena venuto ad abitare in questa casa e non so di preciso come sia l'impianto.
Ritorno per un altro dubbio. In teoria (ho chiesto al vecchio proprietario) dovrei avere il riscaldamento a 2 zone, zona giorno e bagni. In uno dei due bagni ho un altro termostato uguale all'altro che però è scollegato, quindi il riscaldamento risulta sempre acceso. Ho aperto il termostato e metto la foto in allegato. I cavi però sono diversi da quelli della prima foto. Qualcuno è in grado di aiutami su come dovrei collegarlo?
Il cavo azzuro e il marron non sono attaccati mentre il nero è collegato su L che a suo volta ha il ponte su C e manca il bianco. . pls 🙂
Bhe per logica e per riflesso dell’altro ,
N -azzurro e
NO - marrone
però cerca di capire perché è stato isolato .
magari controlla dove arrivano .
immagino alla motorizzata di piano .
Modificato: da Stefano Dalmo
intanto grazie 1000, purtroppo sapere perche è scollegato non riesco a saperlo. Ho comuqnue aperto una scatola dove ci sono i tubi dell'impianto e dentro c'è una scatola in metallo con scritto BAGNI e da lli partono i fili dello stesso colore di quelli trovati nelle scatole dei termostati, non so cosa sia ma potrebbe essere quella che chiami "motorozzata". Cosa succede se provo a collegarlo come dici te? Rischio danni alla caldaia?
Scusate la mia ignoranza ma mi piacerebbe fare delle cose da solo. Se poi ci sono problemi chiamo uno specialista.
