Info gestione caldaia + idrostufa con Netatmo
Buongiorno a tutti,
sono possessore di impianto di riscaldamento composto da caldaia (Remeha Tzerra 28kw) + idrostufa a pellet, collegate insieme da uno scambiatore. Il tutto è gestito da termostato Netatmo + 12 valvole smart sempre Netatmo. La mia domanda è: come faccio a sfruttare il riscaldamento della stufa a pellet quando in funzione, senza far attivare il termostato? Se apro le valvole, queste fanno partire la caldaia. A me servirebbe che le valvole fossero aperte ma senza far scattare il termostato e quindi il riscaldamento da caldaia.. Non so se mi sono spiegato bene. Grazie per il vostro supporto!
abbassa la temperatura di mandata della caldaia
da come l'hai descritta la caldaia deve girare per mandare acqua calda verso l'impianto
Non ho capito.. Non dovrebbe stare tra i 60 e i 70 gradi? Al momento è 65. Il riscaldamento durante il giorno può partire, e mi sta bene che parta la caldaia, ma al mattino e alla sera ho impostato l'accensione dell'idrostufa a pellet che dovrebbe provvedere a scaldare i termosifoni, senza usare appunto la caldaia. Il punto è che credo che le valvole termostatiche rimangano chiuse se non arriva il segnale di accendersi, e se si accendono parte il termostato e quindi la caldaia..
c'è uno scambiatore che separa l'impianto dall'idrostufa
l'acqua deve circolare ambo i lati dello scambiatore
per cui la pompa dell'idrostufa deve stare attiva ma pure quella della caldaia
Continuo a non capire quindi cosa devo fare, se devo fare qualcosa.. Scusami ma di impianti di riscaldamento mi intendo molto poco
sentire chi ha fatto il tutto?
Modificato: da click0
