Asciugatrice zoppas pth427A, non scalda
Ciao a tutti,
La mia asciugatrice mi sta facendo impazzire.
Una zippas prh427a di circa 10 anni. Funziona tutto regolarmente, nessun errore ma non scalda, ho già cambiato i condensatori sia di spunto da 9 che quello del compressore da 18.
Il compressore ha un tubo freddo ed uno caldo, attacca regolarmente.
Ho anche sistemato il sensore umidità.
Filtri tutti puliti, pulito con aria compressa il dissipatore.
Ma non scalda, sembra tutto funzionare ma non va in temperatura i vestiti non asciugano e sono freddi.
Cos'altro mi manca da controllare?
Grazie a tutti
Gas "fuggito" dal circuito, molto probabile. E' installata sopra la lavatrice? In locale non riscaldato?
Con "pulito con aria compressa il dissipatore", cosa intendi? Se non hai fatto quanto fatto nel video, hai una possibilità. Ovvero che condensatore e/o evaporatore siano sporchi.
Se non hai fatto così, hai fatto solo solletico allo sporco...
No non è sopra la lavatrice, in balcone in area verandata.
Intendo che ho soffiato con aria compressa per pulire.
Il gas non saprei dato che i tubi di rame sono uno caldo ed uno freddo.
C'è un termostato in questa asciugatrice?
Le asciugatrici a pompa di calore sono progettate per lavorare a temperature intorno ai 20° gradi, già a 15° fanno super lavoro che le porta a premature fine.
Già a 15° consumano molta più energia e si accorcia la vita di molto.
Per locali non riscaldati e freddi in inverno, meglio una asciugatrice a resistenza.
Non hai pulito nulla, se c'è lanuggine del evaporatore/condensatore, devi fare quello mostrato nel video.
Modificato: da Ganimede77
Non riesci a rendertene conto, perchè, non è che esca tutto come se bucassi un palloncino, lo fa lentamente, man mano. Quindi una parvenza potresti averla di calore/freddo.
Prova a pulirla, se dopo la pulizia non funziona comunque a dovere, è il gas e non c'è molto da fare se non portarla all'isola eclologica.
Tutto ha ripreso a funzionare, almeno per ora, non era quindi il gas.
Non è nemmeno la temperatura di esercizio perché è meglio stesso posto in veranda da 10 anni, sempre funzionario perfettamente anche quando era sotto 0.
L'unica cosa che resta da fare è pulire bene lo scambiatore, come avete suggerito, ma dato che per ora funziona, non tocco nulla 🤣
Grazie a tutti dei consigli
