Buongiorno , grazie a chi mi deluciderà , ho un videocitofono Urmet Kit 7558/E  dove quando eseguo la chiamata  dal display non mi permette immediatamente la possibilità di aprire il cancelletto ,ma solo dopo tempo  . ho scaricato il programma Saveprogr e ho visto che vi è anche la possibilità di configurare il 40135 cioè il mio posto esterno .
Primo uesito che cavo devo utilizzare ? posso anche collegarmi al posto interno per accedere alla configurazione del posto esterno ? credo di no ma chiedo .
Inoltre cosa devo modificare per far si che  appena eseguo chiamata da posto esterno  ,  da interno posso eseguire l'apertura ? grazie mille
10 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Sicuro sia Urmet?
Ho scritto Urmet ????  CHE ERRORRE !!!! Vimar  sorry !!!
Scusate tutti  la  dicitura giusta è VIMAR  KIT 7558/E
Ciao silviolatina,
7 ore fa, silviolatina ha scritto:
ho un videocitofono VIMAR Kit 7558/E  dove quando eseguo la chiamata  dal display non mi permette immediatamente la possibilità di aprire il cancelletto ,ma solo dopo tempo  .
Mi sembra strano che non sia immediato, comunque:
Ti serve l'interfaccia 692I/U:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/MI49400790A0_R01.83496.pdf
Come hai dedotto, no, devi agire sul posto esterno, ma non ricordo esattamente i passaggi e dove sia il parametro di risposta del pulsante di apertura e sinceramente non sono nemmeno sicuro al 100% se ci sia tale parametro.
Se fosse solo per il tuo impianto, forse dati i costi dell'interfaccia ti converrebbe chiamare il centro assistenza della tua zona e farti fare le modifiche che ti servono, poi vedi tu
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401464C0_02_7558-E-E2_M1619.109063.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401463C0_MI_IT_01_7558.109759.pdf
4 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao silviolatina,
Grazie mille per le delucidazioni , che confermano i miei dubbi e che visto il costo super esagerato del cavo  non conviene  ,ma nel pdf  vi è la possibilità della configurazione con i pulsanti nello specifico  parla di  "regolazione  tempo di inserzione serratura " è forse questo il tempo che devo modificare ???? a cosa si riferisce ? devo chiamare il  centro assistenza  per saperlo ??? grazie
No, per "tempo di inserzione della serratura", si intende il tempo che deve rimanere eccitata la bobina della serratura.
Per alcune basta 1 secondo (di solito quelle classiche a scatto) e magari per altre possono servire 2/3/5 secondi, ad esempio per quelle magnetiche o quelle motorizzate dove ci deve essere il tempo perché l'utente possa mettere le mani sulla maniglia e spingere (o tirare) la porta per aprirla.
Una telefonata costa poco e nulla, eventualmente puoi chiamare anche la VIMAR stessa, dovrebbero risponderti anche se non sei un installatore
Grazie mille !!!
