consiglio lavatrice e asciugatrice
ciao a tutti. chiedo consiglio per acquisto tra questi modelli e marchi. non ho grandi necessità di lavaggio e sono single , e personalmente mi sono trovato bene con bosch , ma vorrei provare aeg/electrolux. voi che ne dite?  grazie a tutti
bosch lavatrice serie 6 - 9kg 1400 - WGG244Z9IT (71db)
bosch asciugatrice serie 6 - 8 kg - WQG233D1IT (64db) rotazione bidirezione)
aeg lavatrice serie 6000 - 9 kg 1400 - LR6G94OW (76db)
aeg asciugatrice serie 7000 - 9 kg - TR7G93W (64db) rotazione bidirezionale?)
Gruppo Electrolux, sempre. Dovrebbe, ma controlla, la presenza di un programma con nome tipo XL, lenzuola o simila.
Ciao e grazie tante per la risposta.
Posso chiedere motivazione perche meglio electrolux che bosch ?
Per quanto rigurda la capacità anche se single meglio un pò più grande che scomodo non fà , inoltre preferisco , penso che i capi si rovinano di meno. Non mi piace comprimere troppo gli indumenti in lavatrice.
Modificato: da lavatriciando
Le asciugatrici Bosch sono monodirezionali, quindi tendono ad appallottolare.
Una lavatrice maxivasca fatta andare mezza vuota usura prima la meccanica.
grazie per la risposta.
lo so, le bosch sono unidirezionali e arrotolano,ma il modello che ho preso in considerazione è bidirezionale,almeno cè scritto così nelle caratterisctiche tecniche sul sito bosch.
mio padre ha un duo bosch dal 2016 e tranne la rottura della cinghia asciugatrice, mai problemi. mi sembrano più robuste come costruzione le bosch rispetto al gruppo electrolux.
curiosità. esiste ancora una lavatrice bosch o gruppo electrolux con vasca non saldata?
si esatto , cè proprio il programma specifico lenzuola.
Non so se le lavatrici Serie 2 sono rimaste le ultime.
Altrimenti devi virare su LG, Samsung, Vestel, Haier... e comunque controllare.
questi marchi hanno la vasca di plastica non saldata? non lo avrei mai detto... 😮
la vasca ispezionabile è una "finezza" costruttiva che scomparirà nelle lavatrici per uso domestico...
In base alla mia limitata esperienza Bosch è un'ottima marca, si trova ad un livello inferiore dopo Miele ed Asko, ma credo al secondo livello.
La lavatrice Bosch che ha indicato ha una capacità teorica di 9 Kg con un cestello di 65 litri che è lo stesso volume di una 8Kg media, per cui gestibile per un single a seconda di quanti abiti e ricambi ha, senza considerare che per molti programmi di qualsiasi lavatrice il carico massimo consentito è di fatto la metà o addirittura un terzo di quello che regge il programma cotone, quindi spesso di fatto siamo obbligati ai "mezzi carichi".
Il problema è che quando la capacità dichiarata è alta, come i 9 Kg in questione, la lavatrice compensa il carico teorico maggiore con programmi più lunghi, ed infatti da manuale ci volgiono 3:44 per il programma cotone, 2:37 per sintetici etc etc e non so se vorrei aspettare tanto per un programma e questo secondo me è il motivo più valido per consigliare una lavatrice con capacità di carico inferiore...
La Aeg non la conosco, vale lo stesso discorso della Bosch per i programmi lunghi, 76 dB per me è troppo, pesa 74Kg quindi è bella robusta.
Non sono riuscito a trovare capacità del cestello in litri, inoltre quando si parla di Aeg spesso si trova la Electrolux equivalente a prezzo più basso...
Tra le due non saprei quale scegliere, consiglierei a @lavatriciando di dare un'occhiata al manuale di ciascuna per vedere se ci sono programmi o opzioni particolari che possono far propendere per l'uno o l'altro modello.
In alternativa se è disposto a spendere qualcosa in più, come nell'altra discussione consiglierei Miele WCA030 WCS oppure Smeg LBF127, secondo me migliori e più adatte alle sue esigenze.
