Jimmy_300 Inserita: 8 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2025 (modificato) si esatto, ne ho trovate due da 1 watt. L'alimentatore è tornato a ticchettare, le tensioni sull'stk 5445 sono come da schema e sembra funzionare. Sto controllando i regloatori, q5104 ha 0 volt sulla base e il regolatore l88ms12 sembra non erogare tensione, però riceve 12 volt Modificato: 8 settembre 2025 da Jimmy_300
Jimmy_300 Inserita: 12 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2025 (modificato) Il 08/09/2025 alle 19:53 , Jimmy_300 ha scritto: l88ms12 sembra non erogare tensione, questo regolatore mi da 6 ohm tra il pin 4 e il pin 5, e da pin 4 e pin 5 verso massa. probabile che sia da sostituire?, forse il diodo d5104 (rk44) che mi dà una caduta di tensione di 100 mv che sia da sostituire? altri corti non ne trovo Modificato: 12 settembre 2025 da Jimmy_300
ALLUMY Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 15 minuti fa, Jimmy_300 ha scritto: 6 ohm tra il pin 4 e il pin 5, e da pin 4 e pin 5 verso massa Il pin 4 dovrebbe essere n.c., o comunque non fa testo. In ogni caso, prova a dissaldarlo e rifare le misure: se sono ancora così allora è bruciato.
ALLUMY Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 (modificato) 31 minuti fa, Jimmy_300 ha scritto: forse il diodo d5104 (rk44) che mi dà una caduta di tensione di 100 mv che sia da sostituire? Se l'hai smontato dalla scheda e l'hai testato con un prova-diodi, e hai verificato che girato al contrario non conduce, secondo me è buono. Nel dubbio, lo proverei con una corrente più alta e un voltmetro: es. con 1A dovresti ottenere una VF = 350mV. Modificato: 12 settembre 2025 da ALLUMY
Jimmy_300 Inserita: 12 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2025 Si il regolatore l'ho misurato dissaldandolo. Per il diodo vedo di sostituirlo, comunque girato al contrario non conduce.
