Buongiorno  e grazie in anticipo a chi risponderà.
Il secondo tasto che apre il portoncino non funziona.
Il primo che apre il portone esterno funziona: led rosso che si accende e segnale sonoro.
Ho disinstallato il Vkey, ho tagliato i due cavi saldati dietro.
Il tecnico mi dice che é un citofono a due fili.
Ma dal muro ne escono altri, e sul citofono che ho in un'altra abitazione ho anche gli altri fili collegati.
Ciao paolopego,
Hai provato a premere direttamente la lamella metallica senza il coperchio del citofono?
Naturalmente una volta aperto il citofono, dovrai premere il tasto di aggancio della cornetta e farti suonare dal portoncino, rilasciare il tasto centrale di chiusura conversazione e provare ad aprirlo a "citofono nudo".
Sì esatto, l'8879 fa parte del sistema 2 Fili Plus:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400613A0_R03.79918.pdf
Quindi se non apre il portoncino, sei sicuro di essere l'unico ad avere questo problema?      Hai chiesto agli altri condòmini se per caso a loro funziona tutto?
Senti in qualche modo la serratura che scatta, oppure proprio nulla?
Per il fatto che dal muro escono più fili, probabilmente è dovuto al fatto che l'impianto citofonico è stato rifatto da pochi anni e prima c'era un vecchio sistema 4+n e quindi hanno lasciato i vecchi fili, ma non servono a nulla.
Perché probabilmente si tratta di un altro tipo di impianto, appunto con il vecchio sistema analogico 4+n, tutto qui
