Buongiorno a tutti,
ho appena cambiato gli ammortizzatori della lavatrice ma durate la centrifuga vibra ancora molto e fa parecchio rumore, ecco un video che ho fatto:
Che problema potrebbe avere? È possibile che siano i cuscinetti da sostituire? L’ho già smontata tutta e controllato che i contrappesi non si siano allentati. La lavatrice ha 12 anni.
Grazie in anticipo a chiunque mi aiuterà
Matteo
Quoto, specie in caso di abuso di carico ridotto, detersivo liquido e basse temperature.
Afferra il bordo anteriore del cestello in corrispondenza dei tre rami del "trifoglio" che vedi sulla parete di fondo e scuoti avanti e indietro con vigore.
Se almeno uno dei tre tentativi ti mostra un movimento strano allora è quello che dice Stefano.
Perfetto grazie mille dei consigli proverò il prima possibile e vi faccio sapere
ciao a tutti ho provato a muovere il cestello per vedere se fosse rotta la crociera ma a me sembra proprio di no, ecco il video:
Non lo hai afferrato per bene.
Comunque spero bene.
Magari sono solo da regolare meglio i piedini.
