Lavastoviglie Candy cmls 1252 problema con qualsiasi programma
Inserito: (modificato)
Salve, vi allego video che tanto è la cosa più semplice, ho già provato a sostituire la sonda della temperatura perché avevo visto (nei vari post qua sul forum ) che poteva essere una delle cause...
Provato carico e scarico
Provato programma cura lavastoviglie
Sostituto sonda temperatura
Non so che fare, dopo qualche minuto si blocca , segnale BIP BIP di continuo e spia led lampeggiante del programma scelto .
Modificato: da Giampaolo85
  • Giampaolo85 changed the title to Lavastoviglie Candy cmls 1252 problema con qualsiasi programma
Non vorrei sbagliare , ma non hai detto ne cosa fa ne vedo  video .
Ciao Stefano grazie della risposta. Non capisco perché non mi fa caricare il video, ora cerco un modo...per il problema mi sembrava di averlo scritto, scusate. comunque qualsiasi programma faccio partire, dopo un po' si blokka e comincia il solito BIP BIP con il lampeggio del programma che avevo scelto. Provato anche a fare cura lavastoviglie o lavaggio freddo tipo P5 ma nulla si blocca con tutto
Devi caricarlo da qualche parte (es: YouTube, Google drive) e mettere qui il link
Forse non è chiaro ,
Dopo un po' ,è un tempo indeterminato , che può corrispondere a 1 minuto come a mezz'ora ,
Ma  lo sai quante cose  fa la lavastoviglie in manco dieci minuti ?
Scarica , carica , mette in moto il motore per il lavaggio,  o magari non fa proprio niente. E dici non fa niente.
Ecco devi magari dire che cosa fa nel tempo in cui precede la comparsa dell'errore.
 Faccio subito
Eccomi scusa, allora...da quando comincia a suonare si sente un rumore di scarico dell'acqua, con la torcia del Cell sono riuscito a vedere che appena suona scarica tutta l'acqua...non rimane niente nella macchina , quindi carico e scarico a regola funzionano bene. Peccato perché tra poco ci rinuncio e compro nuova anche se è abb recente purtroppo
Può darsi  sia  intervenuto il  galleggiante antiallagamento, che aziona direttamente
la Pompa di Scarico e blocca qualsiasi funzione in corso .
Se sul fondo della Macchina c'è acqua  va tolta .
Poi, avviando i vari Programmi a partire dal più breve,
si cerca da dove fuoriesce.
Buona giornata !
🌟🌲 E Buon Anno ! 🥂🍾
Buona giornata !
🌟🌲 E Buon Anno ! 🥂🍾
Grazie della risposta, con " fondo della macchina cosa intendi di precis?? Il pavimento è perfettamente asciutto
Ci dovrebbe essere un vassoio che chiude tutto il fondo della macchina, in modo da raccogliere eventuali perdite che fanno poi scattare il galleggiante che segnala la perdita.
 Perdite non ce ne sono fortunatamente, e Sono riuscito a fare un video, non capisco se l'acqua viene distribuita correttamente
Stefano Dalmo
Quel poco che riesco a vedere il flussimetro , visto che con il telefono vai avanti e indietro ,  come se stessi riprendendo una gara di rally  , mi sembra che la girante interna al flussimetro giri lenta .
comunque il flussimetro deve dare non meno di  10 impulsi in 10 secondi .
per cui durante il carico devi scollegare il connettore e mettere i puntali del tester con funzione cicalino e contare magari un bip al secondo . Se sono di più va bene , se sono di meno bisogna vedere se entra acqua o no   .  O se entrano magari 3 litri al minuto e il flussimetro non li rileva
tecnicodelfreddo69
Io proverei fare un tentativo di smontare e pulire il sistema di carico acqua mo spiego in parole povere ossia il labirinto di plastica presente al lato a prendo la cassa
Dico questo perché ho risolto con una beko che presentava lo stesso problema
Se il sensore di carico a palette non riceve il flusso in tot tempo blocca tutto e aziona la pompa di scarico
Grazie mille, scusa la domanda. È tutto super pulito, non capisco cosa devo pulire nello specifico
  • 1 year later...
gobbibomb
CIao devi "sbloccare" il flusso verso air break ci sono vari modi uno è uno di questi
Un altro è questo:
Io ho fatto direttamente il secondo ma ho anche svuotato il pozzetto pulito per bene e con una siringa senza ago infilato nel buchino centrale e tirato su un paio di volte per sicurezza, visto che non sapevo quale fosse il problema.
