forno whirpool amw 834 ix non parte premendo il tasto ok
Inserito: (modificato)
salve ho questo forno whirpool amw 834 ix non parete premendo il tasto ok
questo modello di forno prevede la selezione del programma tramite selettore a rotella , poi si imposta la temperatura , ed poi vine premuto il tasto ok per aviare il programma , però non si aziona nulla premendo il tasto ok .
Gia contollato i tastini ed la flat di collegamento ed funzionano
Domani allego le foto della scheda elettronica foto
Corretto titolo
Mi chiedevo se cera qualche sensore o protezione che bloccasse accensione
  • Alessio Menditto changed the title to forno whirpool amw 834 ix non parte premendo il tasto ok
Ma il tastino di avvio lo hai provato praticamente con tester , che apre e chiude?
Hai verificato se tutti gli altri tasti attivano la funzione corrispondente ?
Potrebbe essercene uno bloccato o con condensa all' interno per cui la Scheda attende che torni a riposo .
Sul Circuito di potenza può esserci un Termofusibile o un Termostato Limite..
In genere su un filo che proviene dalla Morsettiera  .
Buona giornata e Buon Anno !
  • 3 weeks later...
si funzionano
no lo trovo è saldato sulla scheda ?
prima di smettere di funzionare si stavano scaldando prodotti che facevano vapore
Questo modello é un microonde e ci sono dei sensori per la porta, che se non é chiusa non parte.
Smonta, individuali e provali.
Altrimenti é un relè nella scheda elettronica.
specifico un alta cosa : prima di fermarsi, nei giorni precedenti, faceva spesso ‘bip bip bip’ senza che non venisse toccato nulla . Avevamo pensato ad un contatto nei tastini mansono buoni misurandoli col tester
Mi trovo un resistere con involucro rotto !
Dissalda un capo e vedi se si fosse interrotto .
se è interrotto devi trovare il componente che è andato in corto e ha fatto saltare la resistenza
  • 2 weeks later...
La resistenza e buona
Però notavo che i microswich porta sono tutti neri i contatti
Neri indicano qualche problema, ma controllali con un tester e indica esito!
Col tester li rilevo buoni , però se sono cotti magari danno qualche dato errato alla scheda
  • 4 weeks later...
Riparazione andata bene dopo avere cambiato tutti i condensatori elettrolitici sulla scheda ed cambiando i micro swich dello sportello
