Ciao a tutti, leggendo diverse pagine del forum mi è venuta voglia di testare il famoso Perlana in polvere.
Mi dite dove lo comprate voi?
Io abito zona Monza e nelle classiche catene di supermercati e casalinghi è introvabile. Esiste un luogo fisico dove è possibile acquistarlo?
Oppure online è l'unica via percorribile?
grazie e buon anno!
Ciao
è da qualche anno che nei negozi fisici non viene più distribuito, ora sta scarseggiando anche online
lo trovi anche con il nome MIR o PERWOLL, soprattutto sulle piattaforme tedesche
A dire il vero all'esselunga trovi l'EVERDROP per lana, ma leggendo la composizione contiene enzimi, quindi mi lascia perplesso
...ci sono vari tipi di enzimi, alcuni attaccherebbero le fibre della lana ( mi sembra la cellulasi ) altri invece solo le macchie. Magari quelli di Everedrop sono selezionati apposta...
Io ho usato varie volte la polvere della Everdrop per lana e seta. In effetti nella composizione vengono riportati gli enzimi, però mi ha sempre dato ottimi risultati quando ho lavato capi in lana.
Secondo me può venire usato senza alcun problema, altrimenti non lo venderebbero...
mi fa piacere sentire il parere di qualcuno che lo ha provato, in effetti anche alcuni prodotti professionali che utilizzo normalmente, hanno inserito gli enzimi nella formula, quindi deduco siano enzimi di nuova generazione
ho provato a cercare anche con i nomi francese e tedesco ma non c'è modo di trovarlo disponibile...
A questo punto proverò prossimamente a testare l'Everdrop dell'Esselunga.
Anche nel classico Perlana liquido rosa ci sono gli enzimi.
Ufficialmente, Henkel non produce più Pwerwoll in polvere. Quindi anche i vari re-brand come Perlana, Mir, ecc. non sono più in vendita. Puoi trovare ancora qualche rimanenza, ma va solo a foirtuna.
Per caso, lo hai già provato anche con piume d'oca?
Se vi serve un detergente per lana/delicati senza enzimi (quindi sicuro anche per la piuma d'oca), ma in formato liquido, c'è il Sole Scuri ed il Denk Mit Lana (flacone rosa) che non hanno alcun enzima, sicuri al 101%
No Ganimede, l'ho usato solo con lana e seta. Appena posso butto un'occhio nelle istruzioni per vedere se ne sconsigliano l'uso con piume d'oca.
Già, infatti non è l'ideale per le piume, ma ha una buona azione contro i pelucchi
  • 1 year later...
Ganimede77
Provato con la piuma?
