problema cattivo odore da scarico cucina
3 ore fa, therealman ha scritto:
sifone inserito e tappare tutti gli ingressi (devo procurarmi i tappi!)
Qualche volta per tappare ho ritagliato delle " toppe" da un sacchetto per Congelatore,
piazzate ciascuna di fronte ad un attacco, avvitando poi  il dado da solo o con la pipetta
( secondo la forma di questa.)
prova di tappare la curva a muro, dove esiste anche la guarnizione
Col passar del tempo, anche la guarnizione tra la curva tecnica ed il Sifone inizia ad ossidarsi .
La superficie diventa ruvida o compaiono sottili screpolature ;
Fa tenuta ancora per i liquidi, che transitano e se ne vanno, ma tra un ulilizzo ed il successivo,
il cattivo odore ha tutto il tempo per trafilare nell' ambiente  .
Buona serata !
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • therealman
    27
  • teo kojak
    16
  • robertice
    9
  • piergius
    5
Posted Images
Ma lo sai che avevo pensato alla pellicola (tipo domopac)? troppo sottile, invece i sacchetti per congelatore sono perfetti!
Grazie mille per la dritta Piergius! Per quanto riguarda la guarnizione della curva a muro, che a gennaio mi venne detto essere ok, pretendero' la sostituzione.
Sono riuscito a trovare una ghiera con un tappo. Quindi ho deviato in un secchio lo scarico condensa caldaia. Provo a postare una foto:
Modificato: da therealman
La caldaia è spenta in questi giorni, quindi problemi con lo scarico non ne ho. Il tappo arancio con la ghiera si incastra perfettamente, ma, non mi intendo: dovrebbe avere una guarnizione? Non è presente al momento. Ho provato ad arieggiare la cucina, poi ho chiuso dopo qualche minuto ma secondo me un po' di odore filtro ancora... A questo punto penso alla guarnizione a muro sulla curva tecnica. O spande il tappo che ho appena messo. Non capisco, non sono un esperto ma mi pare di averlo montato giusto. Vediamo nei prossimi giorni cosa succede.
  • 2 weeks later...
aggiornamento: le indagini sono proseguite con l'ispezione della fossa a terra (condensagrassi) dove viene convogliato lo scarico delle cucine, provo ad allegare la foto, in pratica sopra il coperchio della fossa il tizio degli spurghi ha appoggiato i "resti" di una curva che presumibilmente serviva a mo' di sifone. Ovviamente l'uomo dice di averla trovata sul fondo dopo il lavaggio... bon, ma a parte cio': secondo voi potrebbe essere risolutivo ripristinare la curva? ho provato con la mano, togliendo il coperchio che si vede ma non riesco ad arrivare al raccordo, cerco di trovare qualcuno con le braccia più lunghe delle mie, oppure ho pensato di provare ad infilare un pezzo di tubo corrugato, più lungo della curva e poi di farlo pescare . Accetto dritte/consigli. Grazie mille ancora, ciao!
Lo scarico di solito termina con una curva che deve stare sotto il livello della fossa. Questo garantisce che le esalazioni non possano risalire fino dentro casa perchè l'imbocco della curva è immerso. Certo che se l'hanno rotta è un bel lavoro di me.da cambiarla....
  • 2 weeks later...
News natalizie! Sono riuscito, con l'aiuto di un super friend, a intercettare il tubo e ad infilarci 2 curve a 45" in modo che fossimo sicuri che "pescasse" bene. Ecco la rischiosa foto che in caso di caduta mi sarebbe costata lo smartphone! Per fortuna è andato tutto bene. Non mi resta che attendere un paio di giorni e capire se il problema si è risolto, quantomeno ridotto o per niente. Torno a riferire!
Nel frattempo pero' Augurando Buon Natale a tutti voi sono ancora a ringraziare per i consigli ricevuti. Ciao!
Grazie a te per aver condiviso gli sviluppi !
Buon Natale a tutti !
