Victor621 Inserito: 9 gennaio 2025 Segnala Inserito: 9 gennaio 2025 Buongiorno, ho una caldaia Immergas Extra intra 20 controllata dal Comando Amico Remoto e vorrei avere la possibilità di accendere e spegnere l'impianto a distanza. Nella seguente discussione veniva suggerita la possibilità di collegare un termostato wi-fi ai contatti 40 e 41 escludendo il CAR dalle funzioni termostato e lasciandolo solo per il controllo caldaia. Se volessi mantenere il CAR non è possibile utilizzare i morsetti del "comando telefonico" presenti all'interno dello stesso? In questo caso metterei uno switch wi-fi con con un contatto pulito al posto del modulo comando telefonico previsto in origine. Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 9 gennaio 2025 Segnala Inserita: 9 gennaio 2025 Prova a simulare il sistema che vuoi realizzare , Collega un interruttore si capi dell'ingresso telefono e vedi se soddisfa le tue aspettative. 11.5 REMOTO (comando telefonico). Permette di impostare il funzionamento del CAR V2 in modo che in caso di attivazione remota funzioni con il program- ma orario automatico se impostato su AUTO. O viceversa funzioni a temperatura comfort continua (senza programma orario) se impostato su ON. In caso di attivazione viene visualizzata l’icona ( ) lampeggiante. Attenzione: il CAR V2 è attivabile da remoto solo se è im- postato su una delle modalità di funzionamento diverse da Off e modalità raffrescamento.
