Gino866 Inserito: 14 gennaio 2025 Segnala Inserito: 14 gennaio 2025 Lavastoviglie Siemens iQ700 SN678D02TE/11 Oggi pomeriggio ha quasi finito il programma e giunta in fase di asciugatura si è bloccata a 34 minuti. Nessun rumore, no ventola. Ogni tanto (20 minuti?) partiva la ventola o quello che è per l'asciugatura e si bloccava dopo circa 2 secondi. L'ho aperta e sul display mi è apparso schermo rosso con scritto: "fault no communication". Lampeggiavano sincroni i pulsanti "Auto 65°-75°" e "Eco 50°". Premendo "Avanti" mi dice "Switch appliance off/on", e premendo ancora avanti "If fault reoccurs, contact customer service". L'ho spenta e riaccesa ma niente, compare sempre quel messaggio... Qualche aiuto? Grazie in anticipo
UABC80 Inserita: 14 gennaio 2025 Segnala Inserita: 14 gennaio 2025 Io ho informazioni un po' datate, ma da come lo descrivi potrebbe essere un problema alla resistenza del sistema di asciugatura a zeolite (se presente) o a quella della pompa di lavaggio (che loro chiamano pompa riscaldante): Quote Heater failure Stopped in current position, machine does not function High-impedance ground fault of the Zeolite or heat pump if the resistance between ground – heater pin is lower than 200 kOhm, then replace the Zeolite heater or heat pump Se così fosse ti servirà un tester per verificare
Gino866 Inserita: 21 gennaio 2025 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2025 Alla fine è bastato un reset del micro per cancellare l'errore e farla ripartire... L'ho semplicemente staccata dalla rete elettrica per tutta la notte e la mattina dopo averla alimentata ha ripreso a funzionare. Sta volta mi è andata di lusso! Grazie comunque!
Gino866 Inserita: 9 febbraio 2025 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2025 A meno di un mese ecco ripresentarsi il problema identico... Posso tirar avanti qualche altro lavaggio forse ma il problema c'è. Come procedo / dov'è la zeolite con la resistenza?
Nik-nak Inserita: 9 febbraio 2025 Segnala Inserita: 9 febbraio 2025 In questa discussione si parla del sistema zeolite, con varie immagini. Non dovrebbe riguardare il tuo problema, in ogni caso fai tutte le verifiche indicate nella discussione.
Gino866 Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Inserita: 28 gennaio Ciao, il problema si è presentato per la prima volta circa un anno fa e da allora si è ripetuto 3-4 volte, a distanza di 3-4 mesi l’una dall’altra. Di solito bastava staccare la spina per 2-3 ore e poi riattaccarla: la lavastoviglie ripartiva senza errori. Da 2-3 giorni invece il guasto è diventato permanente: anche dopo il “reset” tramite scollegamento dalla rete elettrica, l’errore ricompare subito all’accensione. Mi sto preparando a smontare la macchina; purtroppo non ho spazio in casa, quindi dovrò farlo all’esterno nel weekend e poi coprirla con un telone. Prima di procedere, vorrei capire su quali componenti concentrarmi e quali pannelli conviene rimuovere per primi. Chiedo per evitare di andare completamente alla cieca. Ho cercato online ma non trovo nessuno con lo stesso identico problema, cosa che mi sembra piuttosto strana. Grazie in anticipo
Gino866 Inserita: 31 gennaio Autore Segnala Inserita: 31 gennaio Aggiornamento Ho smontato la porta e controllato cablaggio, connettori e display. Tutto ok. No tracce di ossido, innesti a scatto inseriti, cavi non soggetti a piegature critiche. Pulita per bene all'interno, estratta dall'incasso, smontata parzialmente. Controllato cablaggio che passa per la porta ed è perfetto. Ventilatore zeolite sembra ok ed asciutto (non l'ho smontato ma solo guardato da sopra). Allego un po' di foto. Non so cosa controllare... Chiedo aiuto!! Volevo togliere la scheda di potenza/alimentazione ma per farlo dal video link https://www.youtube.com/watch?v=qYTdMR9xPZI&t=7 si deve alzare metà lavastoviglie staccandola dalla basa. Solo metà però. Ma non essendo la mia lavastoviglie della stessa marca e modello di quella del video mi chiedo se sia corretto anche nel mio caso seguire quella procedura (sulla fiancata di sinistra della lavastoviglie, in basso ci sono molti connettori idraulici con o-ring.. non vorrei rischiare di rompere tutto alzandola solo dall'altro lato. O mi dite che si può fare? Vedi foto). Se può essere un indizio, i programmi di lavaggio quando da l'errore si interrompono sempre verso la fine. Quando facevo il ciclo "econo", si interrompeva sempre durante l'asciugatura finale. Poi sono passato al lavaggio "econo + vario speed" e anche li quando si interrompe lo fa agli ultimi 10 minuti (non mi ricordo se fa l'asciugatura anche quel ciclo oppure no). Solo l'ultima volta si è interrotta a metà ciclo, ed aveva dentro ancora l'acqua. Disalimentata per 3 ore, alimentata, due risciacqui con detersivo e l'ho smontata.
Gino866 Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Inserita: 2 febbraio Ho estratto la scheda di potenza, anche qui sembra tutto ok. Tracce piccolissime di qualche sale nella parte dietro del pcba (quella rivolta verso il serbatoio di zeolite) disposte come se seguissero le linee di campo elettrico (allego foto). Solo sui reofori a tensione di rete, non sulla bassa tensione. Pulite facilmente con alcool. Elettrolitici visivamente ok. Prima di rimontarla li sostituirò comunque dato che mi costa relativamente poco. Contatti connettori ok, non ossidati. Resistenza zeolite 34 ohm. Verso terra misuro piu di 10 Mohm. Ventilatore zeolite funzionante (ricordo il rumore "normale" che ha sempre fatto). Non so che altro guardare.. chiedo aiuto.
Nik-nak Inserita: 3 febbraio Segnala Inserita: 3 febbraio Hai provato a scollegare la terra dalla lavastoviglie, avendo cura di non toccare parti metalliche durante il funzionamento, per vedere se l'errore persiste?
fisica Inserita: 3 febbraio Segnala Inserita: 3 febbraio Io proverei a ripulire del tutto la scheda, usando un pennellino intriso abbondantemente di trielina (io proverei, la trielina è tossica, il mio non è un suggerimento perchè lo faccia anche tu...) appoggiandomi su un giornale e tenendo la mia scheda in modo verticale. l'alcool (salvo non sia isopropilico) scioglie ma non pulisce. Poi dopo la pulizia io controllerei con attenzione le saldature, perchè dalle foto mi pare di vederle ossidate e pure cerchiate, vedi foto come esempio di cosa cercare
