Gino866 Inserito: 14 gennaio 2025 Segnala Inserito: 14 gennaio 2025 Lavastoviglie Siemens iQ700 SN678D02TE/11 Oggi pomeriggio ha quasi finito il programma e giunta in fase di asciugatura si è bloccata a 34 minuti. Nessun rumore, no ventola. Ogni tanto (20 minuti?) partiva la ventola o quello che è per l'asciugatura e si bloccava dopo circa 2 secondi. L'ho aperta e sul display mi è apparso schermo rosso con scritto: "fault no communication". Lampeggiavano sincroni i pulsanti "Auto 65°-75°" e "Eco 50°". Premendo "Avanti" mi dice "Switch appliance off/on", e premendo ancora avanti "If fault reoccurs, contact customer service". L'ho spenta e riaccesa ma niente, compare sempre quel messaggio... Qualche aiuto? Grazie in anticipo
UABC80 Inserita: 14 gennaio 2025 Segnala Inserita: 14 gennaio 2025 Io ho informazioni un po' datate, ma da come lo descrivi potrebbe essere un problema alla resistenza del sistema di asciugatura a zeolite (se presente) o a quella della pompa di lavaggio (che loro chiamano pompa riscaldante): Quote Heater failure Stopped in current position, machine does not function High-impedance ground fault of the Zeolite or heat pump if the resistance between ground – heater pin is lower than 200 kOhm, then replace the Zeolite heater or heat pump Se così fosse ti servirà un tester per verificare
Gino866 Inserita: 21 gennaio 2025 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2025 Alla fine è bastato un reset del micro per cancellare l'errore e farla ripartire... L'ho semplicemente staccata dalla rete elettrica per tutta la notte e la mattina dopo averla alimentata ha ripreso a funzionare. Sta volta mi è andata di lusso! Grazie comunque!
Gino866 Inserita: 9 febbraio 2025 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2025 A meno di un mese ecco ripresentarsi il problema identico... Posso tirar avanti qualche altro lavaggio forse ma il problema c'è. Come procedo / dov'è la zeolite con la resistenza?
Nik-nak Inserita: 9 febbraio 2025 Segnala Inserita: 9 febbraio 2025 In questa discussione si parla del sistema zeolite, con varie immagini. Non dovrebbe riguardare il tuo problema, in ogni caso fai tutte le verifiche indicate nella discussione.
Gino866 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao, il problema si è presentato per la prima volta circa un anno fa e da allora si è ripetuto 3-4 volte, a distanza di 3-4 mesi l’una dall’altra. Di solito bastava staccare la spina per 2-3 ore e poi riattaccarla: la lavastoviglie ripartiva senza errori. Da 2-3 giorni invece il guasto è diventato permanente: anche dopo il “reset” tramite scollegamento dalla rete elettrica, l’errore ricompare subito all’accensione. Mi sto preparando a smontare la macchina; purtroppo non ho spazio in casa, quindi dovrò farlo all’esterno nel weekend e poi coprirla con un telone. Prima di procedere, vorrei capire su quali componenti concentrarmi e quali pannelli conviene rimuovere per primi. Chiedo per evitare di andare completamente alla cieca. Ho cercato online ma non trovo nessuno con lo stesso identico problema, cosa che mi sembra piuttosto strana. Grazie in anticipo
