Lavastoviglie Franke si interrompe il lavaggio dopo tre minuti e lampeggiano tre luci.
Salve a tutti ho bisogno della vostra esperienza e professionalità,ho una lavastoviglie Franke fdw 612 e5p che dopo tre minuti  da inizio lavaggio con qualsiasi programma inizia  il processo di scarico per poi caricare l'acqua e si interrompe dopo circa 3/4 minuti emanando un bip sonoro e lampeggiando tre LED,  partendo da sinistra il primo il secondo e il quinto led ●●○○●( per intenderci  il programma  70g°●,il programma 60g°●,il programma 50g° ○ No, il programma 40g°○ No,il programma risciacquo ●Si .
Grazie anticipatamente
Fai qualche foto, per capire se è una Smeg o una Vestel. Poi comunque avremo da fare riferimento alla discussione in cima, dove trovare i codici di errore.
Se consulti il tuo manuale istruzioni, quell’errore dovrebbe essere descritto.
Se  , smette di caricare , avvia il lavaggio , quindi motore in moto , passa qualche minuto e va in blocco , controlla la resistenza.
Modificato: da Stefano Dalmo
Salve quale parte devo fotografare per farvi capire se è una segnalazione o una veste?
Come dicevo  quando avvio qualsiasi programma prima c'è la fase di scarico dell'acqua poi subito dopo carica acqua  appena finisce di caricare l'acqua va in blocco come se l'acqua caricata non fosse abbastanza
13 ore fa, michpao ha scritto:
Questo è il tuo manuale istruzioni…..
Il 16/01/2025 alle 14:16 , Ciccio 27 ha scritto:
Ok grazie, quindi mi consigliate di controllare la resistenza giusto.
Ok grazie quindi mi consigliate di controllare la resistenza,giusto ?
Ok grazie, quindi mi consigliate di controllare la resistenza, giusto?image.jpeg.bd15ca6a7a29476d673614fd340e1ed0.jpeg
In che modo posso provarla per costatare che è guasta.
È questa giusto?
Nessuno ti risponde perché questo non basta
Metti foto etichetta incollata interno porta!
12 ore fa, Marco.. ha scritto:
image.jpeg.1026e97f2944598dfb47efc7683a5f78.jpegÈ questa giusto?
Se è veramente questa, è una Vestel.
Fai una foto della resistenza sotto la lavastoviglie .con i rispettivi collegamenti.
Posso provare se il problema è la resistenza,magari con un tester per vedere c'è continuità, come posso provarla?
Chiedo,magari mi va bene, conoscete qualche sito dove acquistare il ricambio a buon prezzo?
  • Livio Migliaresi changed the title to Lavastoviglie Franke si interrompe il lavaggio dopo tre minuti e lampeggiano tre luci.
Oltre al modello servono gli altri codici per trovare il ricambio adatto ….
Scollega i faston dove ci sono le frecce rosse e provi la resistenza.
  • 2 weeks later...
Buonasera ho provato con il tester posizionato in Om  la resistenza e mi segnala continuità appoggiando i due puntali dove vi erano i faston
Quindi cosa significa che è  guasta?
