Claysat Inserito: 17 gennaio 2025 Segnala Inserito: 17 gennaio 2025 Mi scuso per il titolo che sembra ridondante in altre discussioni. Circa quattro anni anni fa ho cambiato la valvola alternata a causa di una perdita e tutto è andato bene fino a qualche giorno fa quando si è ripresentata la perdita. Ho pensato si trattasse dello stesso problema avuto in precedenza ed ho effettuato altri due o tre lavaggi prima di intervenire. Improvvisamente si è presentato il summenzionato errore che mi ha convinto ad intervenire. Quando ho avuto accesso al vano inferiore della lavastoviglie non ho però trovato nessuna traccia delle perdite precedenti. Sapendo però che l’origine dell’errore è quasi sempre riferito alla valvola alternata ho provveduto a verificare il funzionamento al banco sia del motorino che del micro switch incorporato. Quindi controllato anche il funzionamento della pompa e la tenuta delle guarnizioni incorporate senza trovare alcuna anomalia. La cosa che mi stupisce è che le stoviglie sono perfettamente pulite alla fine del ciclo di lavaggio, quale potrebbe essere la ragione dell’errore? Grazie in anticipo per la considerazione
Ciccio 27 Inserita: 17 gennaio 2025 Segnala Inserita: 17 gennaio 2025 Sulla mia ventennale SLP 1445 X, lo stesso errore era in realtà generato dai faston cotti sulla resistenza di riscaldamento. 🤷🏻♂️
Claysat Inserita: 18 gennaio 2025 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2025 In realtà sulla mia la resistenza è elettrosaldata, e comunque le stoviglie alla fine sono ben pulite molto calde… Grazie lo stesso
michpao Inserita: 18 gennaio 2025 Segnala Inserita: 18 gennaio 2025 Controlla bene tutti icablaggi. I fili si tranciano sotto l’apertura del portello. I faston ed i microcontatti si ossidano (quando ci sono state perdite). 8 ore fa, Claysat ha scritto: sulla mia la resistenza è elettrosaldata Anche in quella resistenza c’è un connettore che collega i fili di alimentazione🧐
Claysat Inserita: 18 gennaio 2025 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2025 Capisco, grazie per la risposta. Mi piacerebbe però sapere quali sono i rilevatori che portano la centralina ad identificare l’errore E8, anche perché se il ciclo finisce correttamente e le stoviglie risultano pulite mi verrebbe da pensare che alla centralina arrivi una falsa indicazione.
Ciccio 27 Inserita: 22 gennaio 2025 Segnala Inserita: 22 gennaio 2025 Deduci che nel mio caso alla centralina arrivava una falsa indicazione... 🤷🏻♂️
pie_992 Inserita: 1 marzo 2025 Segnala Inserita: 1 marzo 2025 Ho lo stesso Errore con lavastoviglie smeg LVS432XIT, praticamente a fine lavaggio esce questo errore, ma i piatti vengono lavati, il ciclo breve sembra non pulire bene. Dove posso trovare un manuale riparatore ?
Stefano Dalmo Inserita: 1 marzo 2025 Segnala Inserita: 1 marzo 2025 Il regolamento vieta accodarsi, Apri sempre una tua discussione
