Mario_om Inserito: 21 gennaio 2025 Segnala Inserito: 21 gennaio 2025 Buongiorno chiedo chiarimenti in merito ad un impianto citofonico intercomunicante. URMET REALIZZATO Con un alimentatore mod. 786/15 e 5 citofoni mod. 1130/1 è un posto esterno audio mod 824/500 con pulsantiera mod. 625 L'impianto non ha mai funzionato bene x la parte audio mentre il ring è l'apriporta non hanno problemi. Prima di metterci mano volevo sapere se l'accoppiata alimentatore 786/15 e citofono 1130/1 sono compatibili tra loro o c'è qualche problema di incompatibilità. Ho questi dubbi perché in tutti gli schemi urmet, che ho trovato, con alimentatore 786/15, il mod di citofono citato sopra (1130/1) non è mai utilizzato. È possibile che l'impianto così realizzato non funzioni bene per incompatibilità tra componenti . Cordiali saluti e buon anno Ms
Roberto Garoscio Inserita: 21 gennaio 2025 Segnala Inserita: 21 gennaio 2025 La parte audio è identica in tutti i citofoni 4+n, la differenza è solo nella chiamata: elettrica o elettronica, che nel tuo caso funziona, se l’audio non è soddisfacente è un problema o di guasto o di schema collegamenti errato
