123benny Inserito: 24 gennaio 2025 Segnala Inserito: 24 gennaio 2025 ciao a tutti, a dicembre 2024 il tecnico mi ha montato un dual split bosh UE M5000 e split 9000+12000 serie climate 6000. La cosa strana è che se accendo uno qualsiasi dei 2 split funziona benissimo ma si scalda anche la batteria di quello spento che, poi, comincia a vibrare e far rumore. Stessa cosa se metto in freddo. Il tecnico è tornato, controllato cablaggi, tutto ok. controllato tubi, tutto ok. aperta segnalazione e bosh ha sostituito la macchina essendo in garanzia ma nulla...il funzionamento non cambia. Sembrerebbe che, acceso uno split, apre la valvola anche dell'altro! chi può darmi qualche dritta che sto uscendo matto? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2025 Segnala Inserita: 24 gennaio 2025 31 minuti fa, 123benny ha scritto: controllato cablaggi, tutto ok Come li ha controllati?
123benny Inserita: 24 gennaio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2025 i cavi elettrici li ha staccati e testati con il tester, mentre i tubi li ha provati chiudendo le valvole di "A" ed accendendo lo split connesso a "B". In questo caso B ha funzionato normalmente e, per la prima volta, abbiamo avuto la batteria di A che non scaldava. Ha poi misurato la pressione sui tubi ed ha detto che era tutto ok!
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2025 Segnala Inserita: 24 gennaio 2025 Sarà…quello è il classico sintomo di fili scambiati.
123benny Inserita: 24 gennaio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2025 il fatto che i cavi sono 2 H07RN-F facili da testare. Per riprova,dopo il test ha staccato dalla U.E. il cavo che va su A e provato ad accendere il relativo split ma non si accendeva.Poi è andato nella stanza dove c'è il secondo split connesso su B ed è partito correttamente. Ha iniziato a funzionare bene ma, e qui il problema, si scalda/raffredda anche la batteria di A. Sono disperato!!
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2025 Segnala Inserita: 24 gennaio 2025 Benny io purtroppo ho esaurito le idee, non metto in dubbio la professionalità del tecnico, se dovessi scommettere ripeto ci sono collegamenti sbagliati. Se non sono quelli ovviamente la colpa è del circuito elettronico del clima e penso serva il Cat, non è roba da fai da te (oltre che illegale penalmente per la Fgas).
123benny Inserita: 24 gennaio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2025 Grazie Alessio, vediamo cosa diranno/faranno! mi hanno promesso che sarebbero tornati la prossima settimana. Quanto mi son pentito di aver messo il dual...
click0 Inserita: 24 gennaio 2025 Segnala Inserita: 24 gennaio 2025 A caldo è normale che si scaldino entrambi, ma non che facciano rumore
123benny Inserita: 24 gennaio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2025 8 minuti fa, click0 ha scritto: A caldo è normale che si scaldino entrambi, ma non che facciano rumore A caldo vibra perchè è come se fluisse il gas (anzi fluisce proprio dato che riscalda) nei tubi e questo lo porta a vibrare. Anche a freddo la batteria dell'unità spenta si raffredda.Mettendoci sopra la mano si sente che non è a temperatura ambiente e lascia la condenza sul palmo. il fatto è che hanno sostituito la U.E. (essendo nuova di pacca) ma il problema persiste. Io mi aspettavo che quando accendo uno split, la valvola dell'altro viene chiusa.
click0 Inserita: 24 gennaio 2025 Segnala Inserita: 24 gennaio 2025 Solo a freddo sono completamente chiuse A caldo le valvole restano semi aperte, per cui le batterie diventano calde in tutti gli split In ogni caso, rumore non ne fanno nemmeno con le macchine collegate in maniera errata
123benny Inserita: 24 gennaio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2025 (modificato) 25 minuti fa, click0 ha scritto: Solo a freddo sono completamente chiuse A caldo le valvole restano semi aperte, per cui le batterie diventano calde in tutti gli split In ogni caso, rumore non ne fanno nemmeno con le macchine collegate in maniera errata grazie Click. potrebbe essere troppo gas? le tubazioni sono lunghe 5mt per la A e 6 metri per la B Modificato: 24 gennaio 2025 da 123benny
alighi Inserita: 24 gennaio 2025 Segnala Inserita: 24 gennaio 2025 credo che avete gia provato a togliere alimentazione per i soliti 5' per poi ridarla e attendere che finisca il chek circa 3', attenzione contrariamente a altre macchine queste se una è in riscaldamento lo devono essere tutte e 2, il riscaldamento ha la prevalenza(in altre marche la prevalenza è in freddo ma va sempre in conflitto) prova finche hai tolto tensione a mettere tutti e 2 i telecomandi in riscaldamento e accenderle tutte e 2 per poi dopo un po spegnerne 1. vedendo in rete (non conosco le macchine) sembra che forse bisogna configurarle (come alcuni samsung) ma tu non lo puoi fare perche potresti dannegiarle seriamente
Alessio Menditto Inserita: 24 gennaio 2025 Segnala Inserita: 24 gennaio 2025 33 minuti fa, click0 ha scritto: A caldo le valvole restano semi aperte Non sono un tecnico di clima ma questa cosa non l’ho mai vista, in che senso?
123benny Inserita: 24 gennaio 2025 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2025 32 minuti fa, alighi ha scritto: credo che avete gia provato a togliere alimentazione per i soliti 5' per poi ridarla e attendere che finisca il chek circa 3', attenzione contrariamente a altre macchine queste se una è in riscaldamento lo devono essere tutte e 2, il riscaldamento ha la prevalenza(in altre marche la prevalenza è in freddo ma va sempre in conflitto) prova finche hai tolto tensione a mettere tutti e 2 i telecomandi in riscaldamento e accenderle tutte e 2 per poi dopo un po spegnerne 1. vedendo in rete (non conosco le macchine) sembra che forse bisogna configurarle (come alcuni samsung) ma tu non lo puoi fare perche potresti dannegiarle seriamente Fatto ma non cambia nulla. Concordo sul fatto che devono essere entrambe o in riscaldamento o in raffreddamento altrimenti vanno in errore. Verificato sui manuali e non ci sono configurazioni da fare. Inoltre la UE ha ache una modalità x riconoscere gli i croci di collegamento e ripristinare la corretta funzionalità. Provata anche quella ma niente.un mistero...c'è qualcuno che ha un dual bosh con split 6000i d UE m5000 che riesca a depanare il misteto? :( 36 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Non sono un tecnico di clima ma questa cosa non l’ho mai vista, in che senso? Infatti stessa cosa che pensavo io altrimenti non li avrei mai messi. Sigh
click0 Inserita: 24 gennaio 2025 Segnala Inserita: 24 gennaio 2025 56 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: in che senso Nel senso non chiuse
luckysquid Inserita: 22 febbraio Segnala Inserita: 22 febbraio @click0 Ma il "comportamento" della valvole semiaperte è documentato in qualche modo? Con un certo stupore ho riscontrato anche io che gli split "spenti" nel mio sistema multisplit "riscaldano" la batteria (ed anche tanto) Qui addirittura si diceva che l'assistenza aveva sostituito l'unità esterna a causa di questo "problema", che poi problema non sembra essere. (Solita incompetenza assoluta??)
click0 Inserita: 22 febbraio Segnala Inserita: 22 febbraio 18 minuti fa, luckysquid ha scritto: valvole semiaperte è documentato in qualche modo? certo che si...
luckysquid Inserita: 22 febbraio Segnala Inserita: 22 febbraio Mi chiedo solo come abbiano giustificato in bosch questa sostituzione in garanzia🤣 Tornando seri, chiedevo proprio per capire quali fossero i motivi tecnici dietro questa scelta.
click0 Inserita: 23 febbraio Segnala Inserita: 23 febbraio 13 ore fa, luckysquid ha scritto: capire quali fossero i motivi tecnici dietro questa scelta Avresti 1/2 "condensatore" "morto"con molto liquido in eccesso su quello attivo 13 ore fa, luckysquid ha scritto: questa sostituzione in garanzia Nessuna casa madre ti" autorizza" a fare sostituzioni...
luckysquid Inserita: 23 febbraio Segnala Inserita: 23 febbraio 3 ore fa, click0 ha scritto: Avresti 1/2 "condensatore" "morto"con molto liquido in eccesso su quello attivo Perdonami,non mi è chiarissimo cosa intendi, ed anche se avviene sia a freddo che a caldo. 3 ore fa, click0 ha scritto: Nessuna casa madre ti" autorizza" a fare sostituzioni... Per questo mi sbalordiva quanto letto al primo messaggio, cioè bosh ha sostituito in garanzia l'unità esterna per aver "lamentato" questo comportamento.
Alessio Menditto Inserita: 23 febbraio Segnala Inserita: 23 febbraio Il 24/01/2025 alle 14:55 , 123benny ha scritto: Stessa cosa se metto in freddo Se è normale si scaldano in riscaldamento, non lo è per niente se è in raffreddamento, per quello ho detto Il 24/01/2025 alle 15:50 , Alessio Menditto ha scritto: quello è il classico sintomo di fili scambiati. Detto questo, benny è da agosto dell anno scorso che non entra in forum, per cui la chiudiamo e se torna a farsi vivo ci scriva e la riapriamo.
