serucci Inserito: 25 gennaio 2025 Segnala Inserito: 25 gennaio 2025 Ciao a tutti, Nel condominio in cui abito sono stati sostituiti i videocitofoni perché malfunzionanti . sono stati installati i modelli Urmet 1760 e sono state installate due piastre pulsanti campanelli e telecamere nei due portoncini di accesso. Ora succede che quando si preme il pulsante di apertura della serratura portoncino , lo fa in entrambi, le luci dei campanelli si spengono per un secondo ,è come se gli venisse tolta l'alimentazione. Alla richiesta di spiegazione all'elettricista che ha fatto l'impianto la risposta è stata che funziona così. Secondo voi è corretto il funzionamento?
ROBY 73 Inserita: 25 gennaio 2025 Segnala Inserita: 25 gennaio 2025 Ciao serucci, non conosco benissimo il 2Voice di Urmet, ma se ho capito bene: 10 ore fa, serucci ha scritto: sono state installate due piastre pulsanti campanelli e telecamere nei due portoncini di accesso. Ora succede che quando si preme il pulsante di apertura della serratura portoncino , lo fa in entrambi, ci sono due scale A e B ad una certa distanza tra loro, ognuna con una propria pulsantiera e relativa telecamera, giusto è così? Quindi premendo il tasto con la chiave dai videocitofoni interni, si aprono entrambi le porte? Ho capito bene? Se fosse realmente così: 10 ore fa, serucci ha scritto: Alla richiesta di spiegazione all'elettricista che ha fatto l'impianto la risposta è stata che funziona così. Dì pure all'elettricista che riprenda in mano il manuale dell'impianto e corregga l'errore. In teoria ogni serratura va collegata ai morsetti del relativo posto esterno e non deve poter aprirli entrambi (se non collegati volutamente, naturalmente). 10 ore fa, serucci ha scritto: lo fa in entrambi, le luci dei campanelli si spengono per un secondo ,è come se gli venisse tolta l'alimentazione. Questo potrebbe essere dato per un assorbimento troppo alto e crea una caduta di tensione, forse questo potrebbe anche essere normale, ma attendi le risposte degli esperti Urmet
Roberto Garoscio Inserita: 25 gennaio 2025 Segnala Inserita: 25 gennaio 2025 (modificato) Riguardo l’apertura simultanea dei due posti esterni è dovuto alla programmazione dei due posti esterni con serratura libera, basta (come dovrebbe di logica) programmarli con serratura sotto segreto, così ogni PEV aprirà la sola serratura abbinata. L’abbassamento delle luci dei pulsanti all’apertura della serratura non è un guasto ma un segnale di avvenuta apertura, indicata anche dall’accensione del relativo led verde con il simbolo della porta. Modificato: 25 gennaio 2025 da Roberto Garoscio
serucci Inserita: 27 gennaio 2025 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2025 (modificato) Grazie per le risposte, forse mi sono spiegato male. Per accedere al condominio si devono attraversare due portoncini ognuno dei quali ha una pulsantiera con campanelli e telecamera e ognuno dei quali, nelle sue vicinanze, ha un pulsate di apertura per potere uscire , e che agisce sulla serratura elettrica del portoncino . Quello che succede è che quando si preme il pulsante per l'apertura della serratura la pulsantiera dei campanelli si spegne per un attimo...è normale? Modificato: 27 gennaio 2025 da serucci
