QUANDO A CONDUCE, B È INTERDETTO: QUANDO B CONDUCE, A È INTERDETTO. IN ENTRAMBI I CASI SUL CARICO C'È SEMPRE TENSIONE, I CONTATTORI A STATO SOLIDO SONO INGRADO SE NON ECCITATI DI BLOCCARE IL FLUSSO DI CORRENTE VERSO LE RISPETTIVE ALIMENTAZIONI?
Livio Orsini
  1. Evita di scrivere a tutte maiuscole perchè equivale a strillare ed è un atto di scortesia verso chi legge.
  2. Dovresti mettere il link al data sheet dei relè o0, almeno, pubblicare la sigla e la marca. Con i dati del disegno non si riesce a recuperare il data sheet.
Ciao Livio, modello di Carlo Gavazzi, la sigla è scritta sul disegno, il modello è: RR2A48D550, si tratta di un contattore a stato solido destinato all'alimentazione di motori 3 fasi con invertitore del senso di rotazione; può funzionare anche in monofase, ho chiesto in Carlo Gavazzi.
Livio Orsini
Sono riuscito a trovare il data sheet di gavazzi e, secondo quanto scrivono, quando il relè è bloccato il carico è isolato dalla rete.
Non è certificato STO, quindi a monte è necessario, per motivi di sicurezza, un interruttre/sezionatore elettromeccanico.
Si grazie Livio, la vedo come te, ho fatto delle prove, ho collegato in ingresso L1 e N, in uscita invertiti N e L, ho fatto una preghiera e scongiuri vari, se non eccitato l'ssr ha bloccato il flusso, devo fare attenzione di non superare i 3 volts sulle bobine virtuali, sopra 3 volt inizia una piccola conduzione, la piena conduzione inizia a partire da 7,5 volt:
detto questo non so se fidarmi, un contattore meccanico a monte mi da più sicurezza.
Volevo ancora chiederti una cosa, sai spiegarmi il perchè sui contattori trifase, usati in monofase consigliano di collegare la fase facendola passare; L1-T1-L2-T2, per cui la fase fa il giro in serie in L1 out T2, non andrebbe meglio ingresso fase parallelo tra L1 e L2 out parallelo tra T1 e T2, non so se sono riuscito a spiegare.
Se devi scambiare due linee di cui una da Ge o UPS ci vogliono degli ATS o commutatori di linea certificati ge garantiscono che non vada verso la rete (es e-distribuzione)
Sui termici trifasi e necessario se usati in monofase la serie di due poli per creare lo stesso grado termico altrimenti cambierebbe il tempo di intervento.
Livio Orsini
Però Jo3165 non faceva riferimento ai termici, ma ai contattori.
Nel caso dei contattori, si usano solo 2 contatti oppure si fa una serie di due contatti e non un parallelo, perchè nel momento della commutazione c'è sempre uno dei due contatti che apre qualche centinaio di µS prima dell'altro.
Già vero, pensandoci è così, ecco spiegato perchè consigliano il parallelo, scusate l'ignoranza, ATS? cusè?
Mi sono confuso; riscrivo ecco perchè consigliano di collegarli in serie e non in parallelo.
Livio Orsini
ATS sono commuatori certificati, ovvero garantiscono che quando sono aperti non si chiudo senza uno specifico comando e isolano completamente ingresso e  uscita. Lo fanno anche quelli che hai, ma non è garantito e certificato, ergo bisona usare, verso la rete elettrica un contattore lettromeccanico o un contattore certificato.
Mi sembra sensato
