dtsound78 Inserito: 3 febbraio 2025 Segnala Inserito: 3 febbraio 2025 Buongiorno, ho una lavastoviglie che non scarica tutta l'acqua e non scalda, scaricando il Service manual acquisto il sensore acqua posto in vaschetta ma quando smonto la vasca mi accorgo che non c'è, nel senso che la vasca è chiusa dove andrebbe il sensore, volevo chiedere a chi possa aiutarmi, cosa è in questo caso che trasmette alla scheda la presenza o meno di acqua nella vasca? Grazie mille
UABC80 Inserita: 3 febbraio 2025 Segnala Inserita: 3 febbraio 2025 (modificato) Ma il carico d'acqua è regolare? Spiega bene cosa fa la macchina da quando l'avvii a quando si ferma Comunque di solito è la scheda che misura l'assorbimento della pompa a stabilire se la vasca è vuota oppure no. Se non l'hai già fatto, prova a fare scaricare la macchina in un secchio e vedi se dà lo stesso problema: se così funziona bisogna sistemare lo scarico nel muro/sifone, altrimenti bisogna vedere se l'inghippo è nella macchina (i tubi o la pompa stessa) Modificato: 3 febbraio 2025 da UABC80
dtsound78 Inserita: 7 febbraio 2025 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2025 Buongiorno, grazie per la risposta, la macchina funziona bene fino alla fine (carica e scarica) non scalda l'acqua (potrebbe essere la resistenza) e quando finisce di scaricare rimane ancora tanta acqua nella vasca, se la faccio ripartire tenendo il tubo quasi a terra scarica, altrimenti no. La mia attenzione si è subito spostata al sensore acqua che solitamente non fa partire neanche la resistenza, ma smontandola in questo modello non c'è, (quindi la mia curiosità è questa, chi dice alla pompa che c'è ancora acqua in vasca? Chi dice alla resistenza di accendersi perché c'è l'acqua in vasca? Grazie
UABC80 Inserita: 7 febbraio 2025 Segnala Inserita: 7 febbraio 2025 (modificato) 2 ore fa, dtsound78 ha scritto: la macchina funziona bene fino alla fine (carica e scarica) 2 ore fa, dtsound78 ha scritto: quando finisce di scaricare rimane ancora tanta acqua nella vasca 2 ore fa, dtsound78 ha scritto: se la faccio ripartire tenendo il tubo quasi a terra scarica, altrimenti no Quindi per gravità scarica e questo mi fa pensare che il tubo sia libero e la pompa di scarico faccia rumore ma in realtà NON scarica. Hai controllato se ci sono corpi estranei che la bloccano? È spiegato come fare sul manuale della macchina 2 ore fa, dtsound78 ha scritto: chi dice alla pompa che c'è ancora acqua in vasca? Chi dice alla resistenza di accendersi perché c'è l'acqua in vasca? Come ho già scritto, Il 03/02/2025 alle 11:38 , UABC80 ha scritto: di solito è la scheda che misura l'assorbimento della pompa a stabilire se la vasca è vuota oppure no Quindi, senza poter vedere la macchina, deduco che il problema (o almeno UNO dei problemi) è sulla pompa di scarico. Se hai un tester puoi anche misurare la continuità della resistenza, dei suoi cablaggi e di quelli della pompa di scarico Un'altra causa del mancato riscaldamento dell'acqua può essere la scheda, ma prima partirei dalla pompa di scarico Occhio a non scollegare i connettori tirandoli per i fili perché ti resterebbero in mano Modificato: 7 febbraio 2025 da UABC80
jackboogie Inserita: 7 febbraio 2025 Segnala Inserita: 7 febbraio 2025 potresti avere 2 possibilità per cui non scarica bene: - hai il tubo intasato tra pompa e airbreak laterale - hai il tubo intasato quello attaccato allo scarico siccome il tubo è corrugato, e magari mi usi le pastiglie, ti si incrosta il tubo a meraviglia. Frusta il tubo nel pavimento, se ti escono dei blocchi, lavati il tubo con l'acqua caldissima Ciao
