Phonola 51KT4264/08Z - chassis KT4 - ripristino
9 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
Grazie Riccardo! Gentilissimo, dò un'occhiata in rete
Comunque ai capi della lampada la tensione erogata dall'alimentatore è corretta come da schema.
Modificato: da frapenas
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • frapenas
    35
  • Riccardo Ottaviucci
    24
  • ALLUMY
    1
Allego lo schema della sezione orizzontale.
Che pin mi consigli di provare ad isolare dell'EAT?
Da schema inoltre per E! cosigliano di verificare prima i seguenti componenti: TS 7186, U 1106, D 6186, D 6187, D 6188, D6189. E se buoni la presenza della +13V generata proprio dall'EAT.
Verificato tutti i componenti indicati sopra e solo ok.
Dimenticavo che dall'altoparlante si sente un grosso rumore che segue l'andamento del ronzio proveniente dall'EAT.
Comunque Riccardo l'ho ordinato.
Tanto per smanettare in attesa dell'EAT nuovo, scollegando i cavi L55 (riga 1 e line 2) che vanno al giogo, dà sempre E1 ma l'EAT non ronza più, ne esce distorsione dall'altoparlante.
Può essere un indizio di qualcosa?
Riccardo Ottaviucci
speriamo non sia in corto il giogo orizzontale,anche se è un evento molto raro.
Appena arrivato l'EAT, sostituito la TV è partita e tutte le tensioni sono corrette! Peccato questo dovrebbe essere un monoscopio 😅
Anche assenza di audio a parte un brusio se alzo al massimo
Provando a giocare con i trimmer nella zona di sincronizzazione non cambia assolutamente nulla e soprattutto benché l'amplificatore audio funzioni non si sente assolutamente nulla se non il classico brusio si alza al massimo il volume.
Dove passiamo ad indagare adesso? 😅
Il verticale riesco a fermarlo, ma in orizzontale praticamente non risponde.
Al PIN 1 del TDA 3576 dovrei avere 8 volt, invece 1... Il che da datasheet significa "no Sync pulse"
Riccardo Ottaviucci
per l'audio forse interviene il muting.
Fammi una foto della sezione sincronismo orizzontale a partire dal separatore sincro
Ti passo lo schema?
Riccardo Ottaviucci
se è leggibile sì se no lo cerco io domani in laboratorio
Risolto! Falso contatto sul potenziometro della centratura orizzontale!
Grazie mille Riccardo anche questa volta per le tue dritte 🙏
Un caro saluto
Riccardo Ottaviucci
non centratura orizzontale ma sincronismo orizzontale
Lascia pagato un caffè al bar virtuale di PLC Forum🤣
Questi erano comunque guasti semplici e ormai lontani e solo nei ricordi. Resta solo porcheria elettronica usa e getta made in china
Buondì,
visto che mi accingo a rimontare il tutto e a fare un po' di regolazioni varie secondo manuale... che pasta termica mi consigliate per il BU508A?
Possibilmente qualcosa che posso trovare anche su Amazon.
Grazie!
Riccardo Ottaviucci
qualsiasi pasta termica ,anche per computer. Rimuovi prima quella vecchia
Non c'ho trovato sotto niente, pensa te...
Deve essere conduttiva o meno?
Piccola cosa da sistemare...
Quando alzo molto il volume sull'immagine compaiono dei vistosi disturbi, inizia diciamo a tremolare molto in orizzontale.
Pensavo fosse qualche falso contatto dovuto alle vibrazioni indotte dai bassi, ma scollegando l'altoparlante interno e collegandone uno esterno disaccoppiandolo quindi dallo chassis la cosa non cambia.
Ho controllato il modulo dell'audio e ho praticamente dovuto sostituire tutti gli elettrolitici che erano in perdita.
Stesso controllo fatto sull'alimentatore e anche lì ne ho sostituiti diversi in perdita ma diciamo che il televisore funzionava già bene e il problema dell'audio non si risolto.
Secondo la vostra esperienza cosa potrebbe essere? Mi viene da pensare a un problema di tensione che non rimane stabile quando richiedo tanta potenza in uscita?
Mille grazie, ciao
Riccardo Ottaviucci
c'è qualche componente diventato microfonico,aiutati col manico del cacciavite,in genere spinotti,contatti,saldature
Ho provato a sparargli addosso dell'audio ad alto volume da unaltra sorgente e il difetto non si presenta. Darò un'occhiata generica di nuovo a saldature e soprattutto elettrolitici . Grazie
Riccardo Ottaviucci
non credo
controlla lo stadio orizzontale e verticale col manico del cacciavite
dove e come?
15 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
non credo
dove e come?
Ah con un altoparlante in mano collegato ad un amplificatore esterno e sparandogli il suono a chassis aperto.
Nel caso di qualche componente diventato microfonico non avrei dovuto provocare comunque il difetto?
C2161 da 470uF sul modulo chroma andato... e risolto completamente.
Ciao!
Resta un piccolo problema: all'accensione la luminosità è più alta del valore medio memorizzato. Poi nel giro di un paio di minuti si sistema al valore normale.
Cosa può essere? Grazie
