tapis roulant economico , ticchettio appena acceso
salve a tutti
mi hanno mandato il video di questo tapis roulant economico con quasi 2 anni di vita
appena si accende presenta il seguente problema , si sente quel TAC continuo (motore che prova a girare ma subito si ferma) in continuazione per 5-10 secondi
premendo il tasto di avvio il motore inizia a girare normalmente , appena stoppo la corsa e si ferma il motore , fa ancora quel movimento/rumore
qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Ti hanno mandato solo il video senza il tappeto?
Allora avrebbero dovuto anche inviarti la famosa sfera di cristallo, perchè è l'unico modo per cpire cosa può essere.
piu o meno 🤣
volevo solo sapere se è gia capitato a qualcuno un comprotamento del genere del motore appena viene acceso il tapis dall'interuttore generale
il bello è che dopo un po di provo è tornato normale e non faceva più quel movimento scattoso , oggi è stato riprovato a fa lo stesso difetto
quindi è anche saltuario o si presenta solo a "freddo"
Le cause possono essere parecchie, dal falso contatto, allo sporco che fa aumentare gli attriti con conseguente intervento della protezione di corrente del drive. oppure spazzole in fin di vita, o anche qualche componente del regolatore difettoso.
Se non disponi di una buona sfera di cristallo, e delle relative istruzioni d'uso, sei costretto a vedere personalmente l'apparecchio.😄
Se il tappetto ha anche l'inclinazione regolabile potrebbe essere il relè del motore di inclinazione che attacca e stacca, ma non ricevendo riscontro poi va in protezione.
Se c'è un display in genere viene riportato l'errore.
