frankrb78 Inserito: 23 febbraio 2025 Segnala Inserito: 23 febbraio 2025 una domanda veloce. ho cavi a 5 fili x 1,5mmq se li faccio diventare prolunghe? se pertanto sia spina che schuko utilizzo filo terra e 2 fili per ogni morsetto L N funziona come fossero esempio da 2,5mmq? grazie
reka Inserita: 23 febbraio 2025 Segnala Inserita: 23 febbraio 2025 sì e no, la terra deve essere almeno pari al conduttore caricato. le puoi anche usare a casa tua, chiaramente evitando carichi pesanti.
mc1988 Inserita: 23 febbraio 2025 Segnala Inserita: 23 febbraio 2025 (modificato) Si può fare, ma non mi piace. Vedo almeno 3 problemi: - il conduttore di terra, come ti hanno già spiegato; - i colori dei fili (avresti in parallelo conduttori di colore diverso, in particolare avresti uno dei due conduttori di neutro del colore solito di un conduttore di fase); - quando due conduttori vengono parallelati la corrente non si ripartisce mai in maniera perfettamente equa come invece teoria vorrebbe, uno dei due conduttori sarà sempre più caricato dell'altro. Modificato: 23 febbraio 2025 da mc1988
frankrb78 Inserita: 23 febbraio 2025 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2025 praticamente andrei a utilizzarlo per un soffiatore da 2500watt problema dei colori certo però una volta che la faccio la uso solo io un filo più caricato dell'altro....però quantomeno più carico del 1,5mm singolo dovrebbe fare?...
thinking Inserita: 23 febbraio 2025 Segnala Inserita: 23 febbraio 2025 Questa discussione tratta lo stesso argomento.
