pedersen Inserito: 25 febbraio 2025 Segnala Inserito: 25 febbraio 2025 (modificato) Ho una macchina che ha un motore trifase 230 V a triangolo 400 V a stella Siccome capita di spostarla spesso e' montata su un carrello con le ruote e la colleghiamo a una presa trifase sempre diversa Il problema e' che il motore deve girare sempre in senso orario, se gira contrario si smonta la meccanica e ci vuole mezza giornata per rimontarla Si può fare in modo che giri sempre nello stesso senso anche se le fasi sono invertite? Senza dover mettersi ogni volta a vedere prima se gira bene o no.... A me era venuta questa idea: Attualmente il motore e' collegato a stella con le tre fasi Se lo rimango a stella e al posto di tre fasi gli dò due fasi + un condensatore? Potrebbe funzionare? In questo modo il senso di rotazione rimane sempre quello? Il motore in questione e' un 4kw 2800 giri/min Modificato: 25 febbraio 2025 da pedersen
Livio Orsini Inserita: 25 febbraio 2025 Segnala Inserita: 25 febbraio 2025 2 ore fa, pedersen ha scritto: Si può fare in modo che giri sempre nello stesso senso anche se le fasi sono invertite? Ni. Potresti inserire un indicatore di fase nel cavo di alimentazione del motore, immediatamente prima dell'interruttore-commutatore. Quando inserisci la spina l'indicatore delle fasi ti indica il senso di rotazione, quindi ruoterai il commutatore-interruttoro su avanti o indietro, oppure ruoti la spina, per avere il senso di rotazione corretto. 2 ore fa, pedersen ha scritto: Potrebbe funzionare? No! Contuinuerebbe a ruotare in funzione del modo in cui haininserito la spina e dimezzerebbe quasi la potenza meccanica resa; nella miglire delle ipotesi renderebbe <60%
pedersen Inserita: 25 febbraio 2025 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2025 (modificato) E quando fanno le modifiche trasformando un 230/400 trifase in monofase alimendolo a triangolo a 230v (fase + neutro) + condensatore perche' in base a come poi inserisci la spina gira in un senso o nell'altro? Boh Modificato: 25 febbraio 2025 da pedersen
NovellinoXX Inserita: 25 febbraio 2025 Segnala Inserita: 25 febbraio 2025 (modificato) 2 ore fa, pedersen ha scritto: Il problema e' che il motore deve girare sempre in senso orario, se gira contrario si smonta la meccanica e ci vuole mezza giornata per rimontarla No, il problema e' che non ci dovrebbero essere prese con le fasi invertite. Compri uno di quei strumentini anche da 4 soldi che si trovano su Am..n e testi tutte le prese; quando ne trovi una con il senso ciclico al contrario la metti a posto. Modificato: 25 febbraio 2025 da NovellinoXX
piergius Inserita: 25 febbraio 2025 Segnala Inserita: 25 febbraio 2025 2 ore fa, pedersen ha scritto: . il motore deve girare sempre in senso orario, .. se gira contrario si smonta la meccanica e ci vuole mezza giornata per rimontarla (?) . il senso di rotazione dipende dalla Sequenza delle Fasi Me lo spiegò mio Padre nel 1963, quando stavano allestendo lo stabilimento di una nota Fabbrica perugina di cioccolato . Un Magnetotermico alimentava decine di Motori ; rilevato che stavano girando tutti al contrario, ha invertito 2 Fasi sull' Automatico e in pochi minuti ha risolto . - .. Mio Zio si era procurato un piccolo ventilatore Trifase che usava come Sequenzioscopio . Arrivava in un Cantiere, nel caso questo girasse al contrario, interponeva a monte della Macchina vera e propria un Adattatore, costituito da una Spina e una Presa collegate tra loro con 2 Fasi incrociate . Et voilà, problema risolto in pochi secondi ! - Buona giornata !
mc1988 Inserita: 25 febbraio 2025 Segnala Inserita: 25 febbraio 2025 3 ore fa, pedersen ha scritto: Si può fare in modo che giri sempre nello stesso senso anche se le fasi sono invertite? Si può fare anche automaticamente, per via elettromeccanica, ma servono dei componenti ed un cablaggio da aggiungere al motore. Occorrono almeno un relè di controllo sequenza fasi e due teleruttori...
thinking Inserita: 27 febbraio 2025 Segnala Inserita: 27 febbraio 2025 Mettici un inverter e risolvi il problema.
